Dzisiaj jest 08 lis 2026, 8:59
Post: 30 maja 2017, 16:56
Pojazd: skuter
Witam. Od ~roku mam problem ze skuterem Router Bassa 50 (4t). Problemem jest to, że gdy się rusza to nie pojedzie więcej niż 50km/h. Po przejechaniu 3km coś zaskoczy i jedzie ~65km/h. Warto dodać, ze coś syczy w okolicy wydechu. Wydech był przeczyszczony, ale dalej to samo. Gdy potrząsa się rurą wydechową po jej zdjęciu coś w niej hałasuje, tak jakby było coś luźne. Po odpaleniu wszystko działa dobrze. Rozpędza się bardzo dobrze. Nie gaśnie i nic z tych rzeczy. Wydech do wymiany? Nie mam jak sprawdzić innego, a bez wydechu go nie sprawdze bo za głośno. Jak myślicie, co może być przyczyną? Pozdrawiam.
Post: 30 maja 2017, 19:32
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Mało prawdopodobne ,chyba ,ze Ci ktoś coś do wydechu nasypał ,lub wrzucił. Bardziej stawiałbym na zużycie cześci napędu wariator / sprzęgło / korektor. Jest to 4T więc bez wydechu jakoś da się wytrzymać. Możesz z 100 m sie przejechac i zobaczyć ,ale jak dla mnie wydech nie ma nic wspólnego z tym problemem.
Post: 30 maja 2017, 20:24
Pojazd: skuter
A to że coś lata w środku jest normalne? Coś jest luźne, ale może wszystko jest ok?
Post: 30 maja 2017, 20:27
Imię: Mateusz
Nie powinno nic latać ,ale jeśli jest to małe to nie powinno wpływać na pracę samego silnika
Post: 30 maja 2017, 20:40
Pojazd: skuter
Tylko, że silnik chce chodzić na wysokich obrotach jak powinien, ale zaczyna go coś dusić(?). Po 2-3 km zaczyna jechać normalnie. Jak cąły czas ma się go na najwyższych obrotach podczas jazdy, ten problem puści i jedzie normalnie. A sprzęgło oraz wariator i pasek byly niedawno wymieniane, i są w dobrym stanie. I to nie napewno ich wina, bo "syczy" coś po prawej stronie, ale nie moge dokladniej okreslic gdzie, bo nie schyle sie tak mocno podczas jazdy :D
Post: 31 maja 2017, 7:44
Pojazd: Keeway 70ccm
Imię: Marcin
Te lużne czesci mogą przytykać wydech. Jak się zagrzeje moze robi się minimalnie nieszczelny i wtedy lepiej jedzie. Jak bym zaczął od czyszczenia wydechu.
RY8 - 2007r
WM 70ccm
Wydech Next-R
Wariator Malossi 7g
Centralna biała
Dellorto 17.5 - dysza 75
Filtr powietrza - ori + wkłądka Pollini + custom króciec
