Dzisiaj jest 13 lis 2026, 8:04
Post: 31 maja 2017, 19:44
Pojazd: Kymco Super 9
Witam wyczyscilem pozadnie gaznik wymylem i przedmuchalem filtr powietrza to samo po zamontowaniu odpalil od pierwszego kopa pojezdzilem troche zeby rozgrzac silnik zeby gaznik wyregulowac jak ruszeylem nie wkrecal sie na obroty to znaczy nie wiec niz 7tysiecy gdzie przed czyszczeniem wkrecal sie ladnie na 9tysiecy na next r po rozgrzaniu silnika gaznik obroty wolne trzymal tylko wtedy gdy srubka od mieszanki byla wkrecona na maksa a na srubke od obrotow wogole nie reaguje a jak wykrece srubke od mieszanki o 1/4 obrotu to odrazu gasne nie mam pojecia vo to jest skuter seria tylko wydech next r.
Post: 31 maja 2017, 20:02
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
KonSuper9Rad pisze:
Wygląda tak jakby dostawał za dużo powietrza
Post: 31 maja 2017, 20:31
Tylko pytanie jak zrobic zeby dostawal mniej powietrza przed czyszczeniem gaznika bylo oky.
Post: 31 maja 2017, 20:59
Pojazd: kymco s9
Gaźnik złożony na uszczelce czy silikon ?
Post: 01 cze 2017, 16:24
Jest taka gruba podkladna ebonitowa czy jakos tak w tej podkladce z obu stron jest taki oring gumowy
Post: 02 cze 2017, 20:25
Pojazd: kymco s9
chodziło mi o komorę pływaka często ,,składacz" napaćka byle jakiego silikonu aż smarki wiszą ile wyjdzie na wierzchu tyle wyjdzie w środku przy stałym kontakcie z paliwem smarki się obrywają czyszczony gaźnik nie działa :D
2 niektórych gaźników nie da się poprawnie złożyć na silikon
