Dzisiaj jest 19 paź 2026, 20:47
 Tytuł: GTB Retro
Post: 04 cze 2017, 17:15
Pojazd: 139QMB GY6
Czołem rodacy, jestem za granią a właściwie to w Holandii, kupiłem chinola 139QMB GY6 i zacząłem się bawić w "tuning".
Cylinder+głowica+tłok Naraku 90cc V2 kit z większymi zaworami:
Wałek rozrządu Nokkenas NCY - Racing T2 - 80 / 90 cc:
Wariator Naraku High Speed V.2 z rolkami 6g:
Gaźnik Naraku - 24 mm:
Sprężyna sprzęgła niebieska Polini:
Sprężynki sprzęgła Malossi żółte:
Teraz pytania:
-Co jeszcze mogę zupgradeować ?
-Po zmzianie gaźnika na naraku skuter idzie max 50km/h powyżej dławi się i szarpie (org dysza 102)
Pozdrawiam i życzę miłego weekendu.
 Tytuł: Re: GTB Retro
Post: 04 cze 2017, 19:04
Pojazd: Romet
Dysza 102 jest w gaźniku do silników 125ccm, do 90ccm może być za duża spróbuj wymienić na mniejszą może 85, przerabiałem ten temat z swoim skuterem.
przeczytaj moje mój wpis na tym forum.
ja wymieniając z 125ccm na 150 profilaktycznie wymieniłem dyszę oryginalną 107 na 120 uznałem, że większa pojemność musi być większa dysza, okazało się, że byłem w błędzie, skuter więcej jak 60km nie pojechał dusił się, jakby brakowało paliwa zmieniałem dalej na 130 i 140 było jeszcze gorzej, ostatecznie na próbę założyłem ponownie 107 skuter zmienił się nie do poznania wszystko wróciło do normy oczywiście filtr mam seryjny, jak się okazuje nie zawsze trzeba zmieniać dyszę, wniosek taki, że ten sam gaźnik działa dobrze przy różnych pojemnościach oczywiście w pewnym zakresie.
Ostatnio zmieniony 22 lis 2017, 23:33 przez Bobi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 cze 2017, 20:25
Pojazd: 139QMB GY6
W seryjnym gaźniku 16 lub 18mm miałem dyszę 98/100 i śmigał perfecto wsadziłem 105 i zaczął mulić bo za mało powietrza za dużo paliwa. dysza 85 do gaź 24mm ?? nawet nie wiem czy takie produują, chyba nadspawane homemade potem nawiert. Ten Naraku jest od 85ccm do 180ccm więc idę wsadzić 110mm, sprawdzę świecę, wydaje mi się, że mieszanka zbyt uboga w paliwo dlatego takie efekty.
//EDIT w Holandii są cieżko dostępne mniejsze M5 od 100 w dół zamówię z niemiec.
Post: 04 cze 2017, 21:08
Pojazd: Romet
Sorry, z dyszą 85 dałem przykład, nie sugeruj się że gaźnik jest od 85-180 musisz dyszę dopasować indywidualnie do silnika a szczególnie do ilości powietrza jaką dostaje, ja przy 150ccm mam dyszę 107 i to wystarcza powyżej 110 już nie jest tak pięknie, patrząc na zdjęcie gaźniki mamy identyczne.
Post: 05 cze 2017, 20:36
Pojazd: 139QMB GY6
Wsadziłem 110 potem 100, chodzi jak wcześniej, czyi 60 km/h "bruu" znowu do 60 "bruu" i tak w kółko jak by jakieś odcięcie było, ale moduł odblokowany na starym gaziorze spokojnie szzedł 70-80 na 6g rolkach zbiera się ładnie na dyszy 100. No ale co, głowica pod 24mm, kruciec też to i gazior musi być. Miał ktoś coś podobnie?
EDIT// Wsadziłem seryjny gaźnik z dyszą 100 i lata jak marzenie tylko wiadomo, 16mm za mało do 90ccm. Nawet otwór w głowicy jest na 24mm.
