Dzisiaj jest 12 mar 2026, 21:00
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 89 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 19 lis 2009, 15:50
Witam.
Posiadam Yamahe Neo's z 2007r z silnikem Minarelli Horizontal AC. Przebieg: 10 500km. Zawieszenie Paioli , hamulce Brembo (przód tarcza , tył bęben)
Skuter jest duży i wygodny. W 2 osoby jedzie się wygodnie. Ma dobre p przyśpieszenie i v-max (70km/h). Schowek jest bardzo duży. Jednak Yamaha to Yamaha - świetna jakość pod każdym względem. Skuter jest jeszcze zablokowany ( nie ma wszystkich blokad).
Na razie ma wszystkie fabryczne części , lecz zimą skuter będzie trochę podrasowany ;]
edit: Neo's ma nowa tylną opone, kupioną u Yamahy
Kilka fotek(komą robione):
Niedawno trochę grzebałem przy Neosie. Musiałem zobaczyć stan paska, sprzęgła, rolek, dzwonu sprzęgła itp.Pasek udało mi się wyjąć, jest do wymiany, sprzęgło i dzwon sprzęgła w bardzo dobrym stanie :D, niestety nie udało się odkręcić wariatora, nie będę ryzykował połamaniem listków wentylatora (są aluminiowe) zamówię blokadę wariatora wraz z częściami na mielochu , albo kupię bezpośrednio jak będę w Poznaniu i będzie git. Dodam jeszcze, że nie mam blokady na wariatorze, musiała być zdjęta przez poprzedniego właściciela ( wariator nie jest cały wyślizgany- świadczy to o tym, że była blokada) Zostały dwie sprawdzone blokady króciec ssący i blokada na wydechu :D Wrzucę fotki, aby Ci co nie wiedzą jak to w Minarelli wygląda mogli zobaczyć i mieć jakieś pojęcie o tym:
Właśnie złożyłem zamówienie na Mielochu i na dniach powinna przyjść paczka ;D
Emilos123 pisze:
Na forum skutery.com mówia mi zeby nalac diesla . I tak jutro zrobie+ A i mówią mi, że do skutera lać olej jakiś kujawski
Ostatnio zmieniony 26 lut 2010, 14:05 przez scooter009, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 lis 2009, 16:21
fajny . Mój ulubiony skuter nie tuninguj :wink:
Post: 19 lis 2009, 16:27
Z pewnością brak blokady na wariu :D Sprawdz ile jedzie realne, bo u kolego w Neo'sie 70 km/h to 60 km/h :roll:
PS. Nie mówie ze we wszystkich tak jest..
Post: 19 lis 2009, 16:42
Wiem, że blokady na wario nie ma, bo sprawdzałem, a 70 z lekkiej górki, a na prostej 65.
Niedługo będą ściągane wszystkie blokady.
PS. A licznik nie okłamuje, sprawdzałem :D
Emilos123 pisze:
Post: 19 lis 2009, 17:55
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Sprawdz czy na tlumiku nie masz blokady ;) Swoja droga, ja mialem Rox'a bez blokad i tez mi lecial mi 65km/h, ale to przez pasek i rolki zjechane :wink:
Poza tym ladny Neo'sik, zadbany :) Szkoda tylko ze seria :P Pobaw sie w tuning .. :twisted:
Zapraszam do mnie ; )
- Bo?
Post: 19 lis 2009, 18:09
ja mam polini speed control i mam max zjechane rolki czy wpływa to na osiągi?
A neos super
_______________________
*Gaznik dell''Orto 17,5
*Wario Polini Speed Control
***W przyszłosci
*Cylek Polini alu 70cc
*Tecnigas RSII
Scooter tuning is not a crime!!!
[you] WIDZE CIE
KUPIE SILNIK OD GILERY RUNNER 180 2T
Post: 19 lis 2009, 22:31
Dzięki za komenty :P
Jak masz kanciate rolki to to wpływa na osiągi.
Co do tuningu to planuje założyć sportowy wydech, ale to trochę później :D
A i blokadę na tłumiku mam i króciec jeszcze zablokowany ;] Będę je ściągał niedługo :P
Emilos123 pisze:
Ostatnio zmieniony 19 lis 2009, 22:34 przez scooter009, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 19 lis 2009, 23:39
na kroćcu mozesz sam sciagnac blokade bo tam jest taka blaszka tylko ja czeba wybic a neos super (mialem podobnego) xD
Max333
Post: 20 lis 2009, 10:09
Obecnie mam króciec 20, a teraz zamówiłem 21. Więc założę 21 :]
Emilos123 pisze:
Ostatnio zmieniony 20 lis 2009, 10:22 przez scooter009, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 lis 2009, 10:48
Super neos podoba mi się ten lakierek :)
Post: 20 lis 2009, 15:48
Dzisiaj wcześniej zamówiona paczka z Mielocha :D Trochę dokładniej:
*króciec ssący odblokowany
*pasek Polini Race
*rolki Polini 6,5g
*koperty rolek Polini
*ślizgi wariatora Polini
*blokada wariatora Buzetti
*naklejka STR8
a olej Motul do przekładni kupiłem w salonie Yamahy
Wrzucę foty :
PS. Czekam jeszcze na jedną przesyłkę ( taka część do gaźnika i korek wlewu oleju do przekładni STR8 czerwony) :P
Emilos123 pisze:
Post: 20 lis 2009, 16:05
Neosik nawet fajny, lepiej było kupic byle jaki - najlepiej najtanszy klucz pneumatyczny i masz do wszystkiego, a nie tylko do wariatora lub dobra wkretarke ( na zasadzie takiego klucza) za****** odkreca.
Malowanie proszkowe, piaskowanie , spawanie aluminium :
malowanie-proszkowe-na-100-t374647.html GG:15629454
Post: 20 lis 2009, 20:05
Kluczem pneumatycznym nie powinno się odkręcać wariatora, można skrzywić wał oraz pneumat lubi zrywać gwinty :D
Emilos123 pisze:
Post: 20 lis 2009, 20:11
Ja miałem na mysli słabszy pneumat - z tych tanich, a poza tym masz ustawiana siłe dokrecania i moment na takim kluczu :P .
Post: 20 lis 2009, 20:14
wiem, że się ustawia moc, ale wolę nie ryzykować :D
Emilos123 pisze:
Post: 20 lis 2009, 21:24
Ja zakręcałem wario na pneumata i to jeszcze takiego do kól samochodowych i jest wszystko ok.Nie wiem czego się boisz.
Ostatnio zmieniony 20 lis 2009, 21:24 przez Karolek_OTT, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lis 2009, 9:49
Neos całkiem spoko. JA tez odkręcam i przykręcam pneumatem.
Cylinder- Airsal Sport 50cc
Wydech- Leo vince zx
Wariator- Tec R-type
Sprężyna- Tec
Sprężynki- Top racing +30%
Rolki- Stage6 7g
Przeciw talerz wariatora- Top racing
Gas box Stage6
Odblokowany króciec ssący
V-max: 90km/h
Post: 23 lis 2009, 18:16
Pojazd: Aprilia sr r
Spoko Neo'ska i powodzenia w tuningu.
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-wariator malossi mhr
-wydech leo vince zx
-zawór membranowy hebo
-dysza 72
-rolki 7,2g
-sprężynki sprzęgła polini zielone
Post: 23 lis 2009, 18:33
Fajny "świeży" Neos. Jeśli chodzi o króciec to raczej nic ci nie da, ponieważ jest taki sam jaki masz. U mnie na fakturze pisało 21Q a na króćcu 20Q.
W neosie bajecznie prosto odkręca się wariator. zakładasz płaski klucz 32 na zbierak kopki klucz opierasz o dzwon i jazda. Kilkadziesiąt razy już tak robiłem i wszystko cacy, a wątpie żeby gwint wytrzymał gdybym użył tyle razy pneumatyka.
PS:scooter009, mógłbyś zmierzyć mi szerokość twojego starego paska?
Jedź szybciej, a będziesz szybciej :p
Post: 24 lis 2009, 22:22
Dzięki za komenty :D
Marcinu zmierzę szerokość, tylko musisz poczekać do weekendu, bo zawiozłem części tam gdzie stoi Neo's :D
PS. A po co Ci szerokość starego paska, przecież stary pasek jest węższy do nowego, bo jest zjechany.
Emilos123 pisze:
Ostatnio zmieniony 24 lis 2009, 22:22 przez scooter009, łącznie zmieniany 1 raz
