Dzisiaj jest 03 lis 2026, 14:46
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 12 cze 2017, 15:29
Pojazd: Baotian BT49QT-12 Romet 717
Tak myślalem to jaki ten tłumik proponujecie ale uzywke bo patrze to same brzydkie starocie są
Cylinder:DR Evolution 70cc
Gaźnik 21 mm
Ssanie ręczne Stage 6
:D
Post: 12 cze 2017, 18:22
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Przeważnie jest zwężka tuż, przy flanszy. Ja akurat trafiłem na egzemplarz bez zwężki (chyba, że w sklepie wydłubali). Z tym nagarem to masz racje, nigdy nie wiesz ile tłumik ma przebiegu i na jakim oleju był jeżdżony. Te wszystkie zdezelowane i pogniecione to sobie odpuść, bo tylko się przy tym narobisz. Cierpliwości, a coś znajdziesz sensownego. Wracając do tematu nagaru i zaolejenia to kret do rur plus wrzątek daje rade :D
Post: 12 cze 2017, 19:42
Hahaha dzieki bede szukał cierpliwie aczkolwiek moze zarobie to kupie nowego coś ^^
-- 12 cze 2017, 20:42 --
Czyli co myslicie czego szukac w uzywkach? np tecnigas next R ?
Gaźnik 21 mm
:D
Post: 13 cze 2017, 14:59
Pojazd: Keeway 70ccm
Imię: Marcin
Tego już nikt nie wie co kupisz, jak stan dobry to pewnie można smigać. Ja kupiłem nowy bo chce na dłużej mieć
RY8 - 2007r
WM 70ccm
Wydech Next-R
Wariator Malossi 7g
Centralna biała
Dellorto 17.5 - dysza 75
Filtr powietrza - ori + wkłądka Pollini + custom króciec
Post: 13 cze 2017, 19:57
No tak ale szkoda pieniedzy by zrobic gafe o to choddzi ;P
Gaźnik 21 mm
:D
Post: 14 cze 2017, 6:47
Imię: Marcin
Zawsze szkoda wtopic kase, tym bardziej za używany tłumik. Jak kupowałem to np tecnigas Next r był inny do keawey a inny do minarelli, a uzywka musi być od takiego samego modelu silnika. Mocowanie zawsze można coś tam wyrzeźbić.
RY8 - 2007r
WM 70ccm
Wydech Next-R
Wariator Malossi 7g
Centralna biała
Post: 14 cze 2017, 17:48
Imię: Marcin
Ogólnie to ważne, by tłumik był pod Minę horizontal, a co do mocowania samego wydechu to nigdy nie jest idealnie dopasowane. Wystarczy zmienić choćby cylinder i dalej jest problem z mocowaniem. Ja sobie z tym radzę metodą dopasowania odpowiednich dystansów i ewentualnego podwiercenia starych otworów. Przede wszystkim ma być dobrze dopasowana flansza tłumika do cylindra, a reszta to już bajka.
Post: 14 cze 2017, 21:10
Własnie głównie to mocowanie a silnik mam poziomo nie pionowo.
Gaźnik 21 mm
:D
Post: 14 cze 2017, 21:39
Pojazd: kymco s9
horizontal - poziomy
vertical - pionowy , większość firm ma ,, swoje " kąty ustawienia cylindra i tak horizontal minarelli inaczej ,,leży " niż kymco
Post: 15 cze 2017, 22:22
o WIDZISZ Przyda sie taka wiedza :mrgreen: :mrgreen:
Gaźnik 21 mm
:D
Post: 16 cze 2017, 7:40
Imię: Marcin
Gummma pisze:
Też tak miałem ze musiałem trochę podwiercić otwór bo nie pasowały mi idelanie mocowania.
RY8 - 2007r
WM 70ccm
Wydech Next-R
Wariator Malossi 7g
Centralna biała
Post: 16 cze 2017, 17:46
Imię: Marcin
Najważniejsze to spasować wydech z cylindrem, a później przeprowadzić drobną korektę mocowania. Wystrzegajcie się naciągania tłumika w stosunku do mocowania, bo następne co się stanie to zerwana szpilka mocująca wydech przy cylku, a tego już tak łatwo nie idzie wykręcić. Tam panują dosyć wysokie temperatury i o kłopot nie trudno, przez to osobiście używam śrub o zrywalności 10.9. Może i trudniej przykręcić komin do cylka ale jak urwie łeb śruby to zawsze wystaje jej kawałek i bez problemu da się wykręcić kikuta. Zauważcie, że kartery są częścią zawieszenia skutera, to jest w sumie wahacz i przy podkręceniu manetki przód silnika idzie do góry, bo jest wywoływana siła na tylne koło i przez to są później cyrki z pękniętymi szpilkami wydechu, pękniętymi przewodami układu paliwowego, etc. Jazda po wybojach potęguje ten efekt.
Post: 16 cze 2017, 21:47
Oj znam ten ból dlatego mowie szukam narazie ale jak znajde to mysle ze cos kupie.
Gaźnik 21 mm
:D
