Dzisiaj jest 03 lis 2026, 15:03
Post: 12 cze 2017, 17:33
Ostrzeżenia: 1
Witam.Dzisiaj chciałem sprawdzić czy z uszczelniacza mi jest wszystko ok. A więc musiałem zdjąć napęd pompy oleju ( plastikowe kułko) gdy chciałem je z powrotem włożyćz i zaóważyłem że przy pompie leż coś w rodzaju sworznia i nie mam pojęcia kąd on mógł wypaść . Zaóważyłem też że w kole magnezowym jest tam jakaś podkładka którą możnan normalnie ruszać i nwm czy ona tam ma być . Proszę was o pomoc
http://m.fotosik.pl/zdjecie/e6cdbb3d5ee30866
http://m.fotosik.pl/zdjecie/852aab2b394df3ba
Post: 12 cze 2017, 18:30
Stróż Forum
Ten bolec to jest blokada tego kółka napędowego dozownika oleju. W wale jest otworek w który on wchodzi i wtedy wsuwasz kółko wycięciem w niego. Przy kole magnesowym tą podkładkę wyjmij bo nie powinno tam jej być.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 12 cze 2017, 18:40
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Ten pręcik to taki klin koła ślimakowego, które napędza pompę oleju. Na wale korbowym jest nawiercony otworek i w niego musisz włożyć ten stalowy bolec. Na ślimaku masz nacięcia na krzyż i wkładając musisz trafić w jedno z nacięć, by z obrotami wału korbowego obracało się to białe kółko. Ważna sprawa to warto przesmarować to kółko jakimś smarem np. silikonowym. Co do magneta to tam nie ma prawa się nic ruszać, to wszystko jest nitowane i jak masz luzy to nawet tego nie zakładaj, bo zacznie Ci szlifować rdzenie cewek, a jak się rozleci to będziesz miał do wymiany trochę więcej części.
Edit:
robdk ubiegłeś mnie, a podkładkę zauważyłem dopiero po Twoim poście.
Post: 12 cze 2017, 18:45
Stróż Forum
:mrgreen:
POZDR robdk
Post: 12 cze 2017, 20:34
Ostrzeżenia: 1
Dzięki wielkie za pomoc .
