Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 1:25
 Tytuł: Zepsuty starter
Post: 14 cze 2017, 13:30
Pojazd: Keeway Hrr
Witam, problem dotyczy Keeway'a Hurricane. Najpierw kopka nie odbijała ale można było ją spokojnie luźno wrócić ale teraz kopka nie tylko nie wraca ale ciężko ją w ogóle wrócić na siłę jedyne i po odpaleniu coś wali/ trze w przekładni i trzeba od razu zgasić bo jak by miało się coś urwać.(zaczęło trzeć jak kopką się klinowała i na siłę wracałem )
Odkręciłem pokrywę i nie wiem , ale może to wina zabieraka rozruch.
Pomoże ktoś ? Z góry dziękuję.
Post: 14 cze 2017, 13:35
Pojazd: Nissan Almera
Wymień półksiężyć razem z kopką w pokrywie przekładni, ewentualnie sprawdź stan ząbków na przciwtalerzu. Najlepiej porób zdjęcia i wrzuć tutaj.
Post: 14 cze 2017, 14:09
Pojazd: Keeway Hrr
Przeciwtalerz jest nowy razem z tą grzechotką od rozrusznika nożnego, a pół księżyc w dobrym stanie.. Możliwe że nie dokręciłem za mocno i jest luz gdzieś.
Post: 14 cze 2017, 14:19
A dobrze wszystko poskładane?
Post: 14 cze 2017, 17:35
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Miastowy pisze:
X2
Wałek od kopki i gniazdo w pokrywie powinny być dokładnie oczyszczone i ponownie przesmarowanie smarem stałym. Dodatkowo od strony pokrywy powinna być podkładka i pierścień zabezpieczający (seger).
Post: 15 cze 2017, 20:44
Stróż Forum
A na przyszłość robić przegląd przekładni przynajmniej raz w roku. Całą wymyć bo, że rozrusznik czasem nie kręci czy też kopka nie wraca to jest dostawanie się pyłu z paska w tryby i je blokuje.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
