Dzisiaj jest 22 sie 2026, 8:01
Post: 16 cze 2017, 23:28
Pojazd: sr50
Imię: Rafał
Witam, od kilku dni mecze sie z aprilką jako ze straciłem juz pomysły pisze z wielką prośbą do Was o pomoc.
Wiec tak, skuterek ładnie chodził do pewnego czasu po odpaleniu i przejechaniu zaczął "terkotać" i zaczeło mu brakować mocy az wkoncu zgasł i nie było opcji by go odpalic.
Zabrałem sie wpierw za sprawdzenie i wymiane swiecy, iskry, kraniku paliwa, gaznika, membrany, ssania.
Skuter po dluzszym dłiubaniu zaczął odpalać. ale przypuszczam ze to nie wina tych powyzszych a czegos z elektryki ponieważ nie ma w ogóle ładowania i przy regulacji gaznika dostrzegłem zwarcie gdy dotkne sruby od obrotów i ramy silnika. Po odłączeniu akumulatora czy tez regulatora napięcia problem jest ten sam. Dodam jeszcze ze na zgaszonym silniku tego zwarcia nie ma.
Skuter dziwnie pracuje na wolnych obrotach, po zdjęciu go z nózki centralnej odrazu gaśnie (nie posiada zadnego zabezpieczenia elektrycznego na nózce) Gdzie szukac problemu, jest jakis sposób na sprawdzenie regulatora, cdi i cewki?
Aprilka 97r LC, bardzo prosze o pomoc bo brak mi juz sił.. Pozdrawiam
Post: 17 cze 2017, 7:35
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
k0mp4tybiln7 pisze:
Sprawdź przede wszystkim wszystkie przewody, ich kostki, konektory ,końcówki. Powyższe zdanie wskazywałoby na upalony regulator napięcia
Post: 21 cze 2017, 17:13
Pojazd: sr50
Imię: Rafał
Z elektryką to tam była ogólnie masakra jesli chodzi o kable i ich złączki czy tez "samoróbki" ale juz to ogarnałem i wyleciało sporo dziadostwa.
Wymieniłem moduł i regulator, niestety uszkodzona wydaje się cewke ponieważ mam przejście (sprawdzenie diody na mierniku) pomiędzy obudowa a zasilaniem cewki nie orientuje się jaka dokładnie jest budowa cewki ale przypuszczam że tak nie powinno być?
Dziękuję za odpowiedz
Jeszcze 1 problem, wtyk rozrusznika plusowy przy załączeniu do silnika piszczy tak jakby miał trn sam obwód vo masa silnika.. Może alternator/pradnica robi jakąś zware?
-- 21 cze 2017, 18:10 --
Problem niestety nadal nie rozwiązany, jako że przegrzebalem już całą elektryke i wymieniłem już wszystko po za iskrownikiem przyszedł i czas na niego niestety nigdzie (sklepy internetowe, stajonarne itp) nie mogę znaleźć z wyjściem na 4 przewody tak jak u mnie. Czy mógł by mi ktoś pomóc w wytlumaczeniu czym jest ten 5 kabel?
Po edukacji na forach wynikało by to że jest to masa alr czy faktycznie tak jest?
Zdjęcie mojego iskrownika:
https://zapodaj.net/a7c9180318e91.jpg.html
Z góry bardzo dziękuję za pomoc, pozdrawiam.
