Dzisiaj jest 30 paź 2026, 1:15
Post: 20 cze 2017, 15:17
Witam
Aeroxa posiadam od pół roku, wymieniłem w nim cyl na 50ccm motoforce bo siedziała chińska 70ccm, tłok i pierścienie, wymieniłem sprzęgło na nowe stage6 sport pro, wcześniej oryginalne i miałem założone +50% polini i centralke stage6 średnią i mam cały czas muła do ok 25km/h lekko przerywa, potem lekko idzie do 60 i dostaje takiego powera że głowa mała do 85km/h (v-max) a i dodam że mam wydech stage6 pro replice ,rolki 3,5g ,jak dam cieższe to jeszcze gorzej , co mam robić ? , jak już prawie all wymienione...
-- 20 cze 2017, 16:17 --
Odświeżam !!!
Post: 24 cze 2017, 17:04
twardsza sprężyna i sprężynki.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37615
Aprilia Area 70ccm!
POLEROWANIE LAKIERU I USUWANIE RYS Z PLASTIKÓW!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 810#912810
Post: 24 cze 2017, 19:19
Stróż Forum
Nie centralka, bo i tak już bardzo twarda jak do 50tki jest, regulacja GAŹNIKA! :roll: :roll:
Baw się dyszami i iglicą bo jak przerywa to gdzieś za dużo paliwa musi być i stąd te problemy. Polini 50% już są zalecane do racingów a nie serii, u mnie np. nie dało się ich założyć na sprzęgło. Sprawdź też pas czy na dole wariatora jest bo to główna przyczyna mułów. Także bywa że pas już rozciągnięty jest i zawsze będzie mulił. Po korekcji pewnie będzie trzeba dać cięższe rolki typu 4,5-5g.
Post: 05 lip 2017, 17:18
Jak mam ten pasek sprawdzić? ,możliwe że przez pasek ma muła na starcie?
