Dzisiaj jest 03 lis 2026, 8:39
Post: 05 lip 2017, 21:29
Pojazd: Baotian BT49QT-12 Romet 717
Witam mam problem ze skuterem od dłuższego czasu przepala mi żarówki ale tylko postojową i na żarówce stopu jeden żarnik ten który świeci ciągłym światłem bo ten drugi jest ok, kupiłem dziś 3 regulator i nic to nie dało, druga sprawa to od niedawna czuje że skuter jak już sie nagrzeje to ma takie gumowe ruszanie bo jak odpale z rana to jak dodam gazu to tak fajnie zasprzęgla że aż kopie a pozniej juz taki muł na starcie jakiś a po tych deszczach to już tymbardziej ma wolniejsza reakcje na gaz i tak samo jak włącze światła to skuter pochodzi z minutke 2 i sam zgasnie bez świateł ma takie obroty że zasprzęgla aż czy to ssanie czy gaźnik?
przez te warunki pogodowe narobiło mi sie sporo rzeczy ale jak ktoś by mógł doradzić co zrobić byłbym mega wdzięczny.
Cylinder:DR Evolution 70cc
Gaźnik 21 mm
Ssanie ręczne Stage 6
:D
Post: 05 lip 2017, 21:31
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Dobrze by było jakbyś podłączył miernik pod kostkę od żarówki postojowej i sprawdził napięcie na wolnych obrotach ,oraz w czasie jazdy ( czy nie skacze i jest odpowiednie)
Muł po czasie może wskazywać na zużytą sprężynę centralną sprzęgła
Post: 05 lip 2017, 22:04
No tak będe musiał zrobić ale musze kupic porządny nowy miernik bo moje do sie nadaja :D
tak mi sie też wydaje.A czy pasek nadaje sie do wymiany jeśli chodzi o szerokosc paska to sie nie zmieniła ma jakieś wżery niby i jest taki na bokach blyszczący
ale rano wczesniej juz piszczał a mam nowy
zmieniac jak bede brał sie za spręzyne czy też nie ? :)
Gaźnik 21 mm
:D
Post: 05 lip 2017, 22:15
Imię: Mateusz
damiano20017 pisze:
To zależy ile już ma zrobione kilometrów. Jeśli się już ich trochę nazbierało to można pomyśleć o zmianie. Wiedz jednak ,że nowy pasek musi się ułożyć i przez jakiś czas możesz czuć spadek mocy, wolniejszy start ,itp
Post: 06 lip 2017, 15:03
ja zrobiłem na nim spokojnie 2400km a nie wiem ile poprzedni własciciel, dziś zauwazyłem że w gazniku mi czegoś brakuje i nie wiem jak to sie nazywa i może przesto tak skacze mi obrotami.
-- 06 lip 2017, 16:02 --
-- 06 lip 2017, 16:03 --
Jakaś dysza? :)
Gaźnik 21 mm
:D
