Dzisiaj jest 03 paź 2026, 15:08
Post: 10 lip 2017, 20:59
Pojazd: Yamaha DT 50
Witam, może zacznę od setu:
Malina 74cc
Gaźnik 21, filtr airbox, dysza 92
Wydech tecnigas e-nox
Sprzęgło tec racing kevlar
Zębatki 15z/52z
Problem jest taki, że po wrzuceniu 5 i 6 biegu motor zwalnia.
1 bieg - 40km/h
2 bieg - 70km/h
3 bieg - 92km/h
4 bieg - 117-121km/h
I gdy jadę normalnie po wrzuceniu wyższego biegu po prostu spada rezo i motor zwalnia, tak jakby 5 i 6 były to nadbiegi (gdy się przychylę za licznik, zmniejsze opór wiatru) to gdy przy 120 zmienię na 5 to jedzie dalej. Dlaczego nie chce samo z siebie ciągnąć? pozdrawiam
Cylinder: Malina + Barikit
Wał: Naraku Racing
Wydech: Scr Corse Racing Line
Gaźnik: Dellorto Black Edition 21mm
Zawór: Malossi mhr vl6
Filtr powietrza: Athena Racing
Zębatki: 14z/56z
Sprzęgło: Top Performance kevlar
Post: 10 lip 2017, 21:22
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Spróbuj na początek z większą dyszą. Od początku tak jest?
Post: 10 lip 2017, 22:28
Mate57 pisze:
Miałem wcześniej zębatkę z przodu 13z i wtedy tylko na 6 zwalniało, ale na 5 można było przeciągnąć max do 115km/h. Po wsadzeniu 15z z przodu na 4 biegu ciągnie po 120km/h i gdy jestem za licznikiem to na 5 jeszcze coś tam pojedzie. Zachowuje się tak jak nie ma kompresji po prostu zwalnia, dysza jest idealna. Na 100 zalewało mocno, na 95 ciutke i na 92 jest elegancko. Ogólnie cylinder to już po sporym przebiegu malina, którą się zagotowała ze 3 razy (wywaliło uszczelkę pod głowicą) i woda zagotowana. Na tłok dałem nowy pierścień, sprężanie czuć no ale nie chce ciągnąć na tych biegach. O 6 to ja już się nie wypowiadam :O Ostatnio mi się pomyliło jak testowałem v-max z górki, gdy byłem schowany za licznikiem (myślałem że to jest 5 bieg przy 120km/h) i na 5 biegu z górki rozwinąłem prędkość 131km/h i nie wiedziałem, że jeszcze bieg mam pod ręką bo by to się bardziej rozhuśtało na tej zębatce :roll:
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 11 lip 2017, 11:50
Stróż Forum
Pojazd: Aprilia Sr50
możliwe, że już po prostu cylinder nie ma mocy, żeby uciągnąć te przełożenia:p wątpliwości rozwiałby pomiar kompresji :d
btw, na takim przełożeniu długo sie rozpędza? pytam bo ja mam 12/47 przy power force 70 i na 5-6 biegu czasem ciężko się rozpędzić pod górkę ;d
Zapraszam! ;)
projekt-aprilia-sr-red-black-2001-morini-by-pszemek-t414714.html
Post: 13 lip 2017, 21:41
Przemo199809 pisze:
Na takim przełożeniu lepiej się zbiera i o wiele fajniej się jeździ niż na 13/52 jedynie jest odczuwalny ciut słabszy zryw na tej 15z z 1 biegu. Przyśpieszenie jest bardzoo dobrze, jest bardzo elastyczny, biegi są długie ogólnie miło się jeździ :) No mi też się wydaje, że to już nie takie przełożenie na maline :mrgreen: ale na 4/5 120-125km/h jest zadowalające :)
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
