Dzisiaj jest 13 lis 2026, 8:19
Post: 13 lip 2017, 22:23
Pojazd: Baotian BT49QT-12 Romet 717
Witam dziś wyciągnałem ze skutera gaznik i "wyczyściłem" głownie chodziło mi o dysze wszystkie i faktycznie wtedy jak gasł na wolnych to i ta dysza nie miała widocznej dziurki to wyczyscilem dysze od mieszanki wkręciłem tyle ile było tak mi sie wydaje i zamontowałem skuter odpalił bez problemów jak pociagnałem mu paliwo i za pierwsszym razem pieknie sie wkrecał i juz za pare chwilek juz nie miał siły ruszyc i jak go teraz wyregulować może ssanie? bo jak go włacze to skuter mocno traci na obrotach, w przepustnicy nic nie grzebałem tylko odkręcilem i zabrałem gaznik ze ssaniem. Prosze o szybką pomoc bo na jutro musze go mieć w pełni sprawnego.
Takze wrocilem do skuter po 2 h i odziwo nie wiem ta woda wyparowala czy co i jezdzi na pewno o wiele lepiej sie zbiera teraz rwie az nawierzchnie ale leci do 65 tak slabo maks 65 a powinien jak normalnie 80-85km/h i lapie od poczatku i konca manetki wiec nie wiem co jeszcze moge zerknac ustawialem te srube co 1,5 obrotu i rundka ale nic nie dawalo . Jedynie co pomoglo to czysczenei to to ze ma teraz bardzo male obroty a nie gasnie ale co z tym v maxem prosze o pomoc.
Cylinder:DR Evolution 70cc
Gaźnik 21 mm
Ssanie ręczne Stage 6
:D
Post: 14 lip 2017, 21:17
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Pojeźdź jakiś czas może się samo ustabilizuje. Jak nie to pozostaje kwestia gaźnika skoro przedtem było wszytko OK. Spróbuj mu przy v-max. włączyć ssanie i zobaczysz jaka będzie reakcja. Być może mieszanka jest zbyt uboga.
Post: 19 lip 2017, 19:52
Bardzo dobrze mi to podpowiedziałeś sprawdze! Mówie od startu jest norma zrywa nawierzchnie bez hamulcow czy cos a juz jak wjezdzalem na wiadukt to ledwo dal rade a wczesniej plynnie przyspieeszał i dzieje sie tez cos takiego ze przy 60km/h dam mu manetke na maximum to zaczyna zwalniac przyspieszac zwalniac przyspieszac a jak troche odejme juz jedzie okej .
-- 15 lip 2017, 20:28 --
Pojezdziłem przy v maxie wcisnalem ssanie i bardziej mulilo gorzej przyspieszał itp.
Gaźnik 21 mm
:D
