Dzisiaj jest 13 lis 2026, 7:59
Post: 17 lip 2017, 14:12
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
Witam, otóż mam takowy problem, przyjdę rano po jednym dniu, odpale dam full gaz skuter jedzie zapie%$#dala problem w tym, że jak się już rozgrzeje trochę sobie pochodzi itp itd, nagle koniec mocy, full gaz a skuter w ogole sie nie wkreca na obroty i jedzie 5km/h bardzo proszę o pomoc.
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
Post: 17 lip 2017, 16:53
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jak odkręcisz manetkę to co jest? Buczy ,przerywa? Takie coś może wskazywać zużytą spręzynę centralną. Może być też problem ze świecą (zużyta ,źle dobrana ciepłota)
Post: 17 lip 2017, 18:40
Świecia jest nówka br8hs mam, i w ogóle nie wiem dlaczego ale mechanik założył tam miękka sprężyne, pod taki set miękka sprężyna? I wydaje mi się że, jak jest zimny to jedzie a jak to się tam wszystko nagrzeje itp to już w ogóle traci właściwości ta miekka
Nie Buczy, przynajmniej mi się tak wydaje, tylko po prostu nie wkreca się na obroty i jedzie 5km/h takie jedno stały dzwiękontakt jest takie 'yyyyyyyyyyyyyyyyyy' i jedzie 5km/h
Pompa wody ssp+40%
Ostatnio zmieniony 17 lip 2017, 18:42 przez mucia98, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lip 2017, 18:41
Imię: Mateusz
Bardzo możliwe ,że masz racje. Każdy metal inaczej pracuje pod wpływem temperatury. Zmień na początek sprężynę i być może problem zniknie.
Post: 18 lip 2017, 21:54
Wiem, też gaźnik jest na 200% rozregulowany, ale to nie ma nic do tego powinien i tak się wkrecac
-- 18 lip 2017, 14:07 --
Ktoś coś jeszcze???
-- 18 lip 2017, 20:55 --
-- 18 lip 2017, 22:54 --
Pomoże ktoś jeszcze? bo nie mam kompletnie pomysłu..
Pompa wody ssp+40%
Post: 24 lip 2017, 21:54
Imię: I
Niestety zacząłeś od d.. strony.
Sprężyna nie ma tu na nic wpływu.
Za miękka powodowała by ślizganie się paska, ale silnik by się wkręcał.
Po pierwsze sprawdź kompresję na zimnym, a następnie na ciepłym silniku.
Jak masz ręczne ssanie to spróbuj je na chwilę włączyć (jak straci moc).
Po drugie regulacja gaźnika, gdyż ma on jednak wpływ na pracę silnika :)
