Dzisiaj jest 23 paź 2026, 20:17
Post: 25 lip 2017, 10:25
Pojazd: Peugeot Vivacity 2005
Witam, mianowicie mam problem z przednim hamulcem, mianowicie, gdy skończyły mi się klocki, hamulec dalej działał, tzn pompa, zacisk. Po wymianie klocków, rozkręceniu zacisku i wymianie płynu hamulcowego, ów hamulec odmawia odpowietrzenia.. Po prostu nie chce się odpowietrzyć, próbowałem przez ponad godzinę i nie chce wiedzieć ile płynu hamulcowego zmarnowałem. Jak mówiłem przed wymianą - wszystko działało. Jakieś propozycje jak sprawdzić, czy jest to zacisk czy pompka? Gdyż czuję się jak bez jeden ręki jadąc bez przedniego hamulca, zważywszy że z tyłu bęben.. Nie zbyt bezpiecznie. Skuter to Peugeot Vivacity 2005 r.
Post: 25 lip 2017, 17:06
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Może być nieszczelność przy tłoczku jeśli klocki są na wykończeniu tłoczek się wysuwa maksymalnie i czasami uszczelka później może przepuszczać. Płynu nie trać tylko podstawiaj sobie gdy cieknie jakąś buteleczkę ,lub miseczkę. Wszystko co wycieknie możesz ponownie wlać do pompy. Szkoda płynu marnować :P
Post: 01 sie 2017, 15:09
Mi pomogło napełnienie strzykawki płynem hamulcowym i wciśniecie przy odpowietrzniku przy zacisku. Pozdrawiam , daj znac czy pomogło
Jakie naturalne metody powiększania biustu warto spróbować?
