Dzisiaj jest 17 wrz 2026, 2:06
Post: 25 lip 2017, 11:54
Pojazd: Swap
Witam ! Skuter strasznie kopcil na niebiesko , wiec kupilem caly nowy zestaw cylinder tlok glowica itd. Wszystko zmienione po rozgrzaniu skuterek dalej kopci i to dosyc mocno co moze byc przyczyna ?
Post: 25 lip 2017, 12:05
Pojazd: Aprilla
3
Ostrzeżenia: 3
Może olej miesza się z paliwem?
Post: 25 lip 2017, 12:36
Pojazd: Swap
No ale w jaki sposob?
Post: 25 lip 2017, 17:03
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Kopcić kopceniem ,ale zobacz ,czy oleju ubywa bo być może nie. Na zimnym silniku wyjmujesz bagnet wycierasz ściereczką wkręcasz i wykręcasz sprawdzając poziom. Czasami może być para wodna ,która jest normalnym objawem szczególnie po nocy.
Post: 25 lip 2017, 17:13
Pojazd: Romet 727
A nie trzeba przypadkiem dotrzeć zaworów w nowej głowicy? najpierw sprawdź czy przepuszczają jak tak to najlepiej dotrzeć zawory.
Post: 25 lip 2017, 17:18
Pojazd: Swap
Napewno to nie para wodna dodaje film zeby bylo lepiej widac o co chodzi .https://www.youtube.com/watch?v=OP-XzPK ... e=youtu.be
Post: 25 lip 2017, 17:20
Imię: Mateusz
Jeśli oleju nie ubywa nie ma powodów do martwienia się. Jeśli tak to jeszcze mogą być temu winne uszczelniacze zaworowe.
Post: 26 lip 2017, 15:25
Pojazd: Swap
Nowa głowica nowe uszczelniacze cylinder tlok pierscienie wszystko nowe ,glowica sprawdzana nie przepuszcza nawet po wlaniu benzyny wiec zawory ok .
-- 26 lip 2017, 16:25 --
Ktos cos ?
Post: 27 lip 2017, 11:40
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
Rozgrzej silnik na wolnych obrotach. Przyłóż otwartą dłoń do wylotu wydechu, dodaj lekko gazu i zobacz czy na dłoni pojawiają się czarne kropki. Jeśli tak - bierze olej i niedopalony wypluwa wydechem. A to oznacza szukanie przyczyny (pierścienie, zawory, uszczelniacze). Przed nasunięciem culindra na tłok, pierścienie dobrze ułożyłeś względem siebie i tłoka? Co 120° ?
Ja miałem przypadek, że: pierścienie ok, ustawione ok, zawory ok, szczelność ok, uszczelniacze ok a mimo wszystko brał olej. Powód? Luz w gnieździe zaworu wydechowego. Po wymianie głowicy i wstawieniu nowych uszczelniaczy i dotarciu zaworów (wydechowy z tytanu), problem znikł.
Post: 28 lip 2017, 20:07
Pojazd: Swap
Pewnie mogło by tak byc i masz racje ale tu byly zalozone dwa nowe komplety cylinder plus glowica jeden 50cc i drugi 80cc i na obu jest to samo sam juz nie mam pojecia co moze sie dziać
