Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 22:30
Post: 24 lip 2017, 22:36
Pojazd: TZR Blue White
Cześć. Założyłem nową świecę DENSO(odpowiednik NGK BR8ES, jest to świeca dedykowana do cylindra Polini Race 80), przejeździłem dobre 50km i nadal brak odpowiedniego koloru. Jest jedynie zaciemniony malutki kawałek świecy widoczny na zdjęciu. Gdy odpale silnik i dam full manete to słychać buczenie przez sekundę i momentalnie wchodzi na obroty. Zapinka iglicy na samej górze, ponieważ tak najlepiej jeździ. Miałem przez jakiś czas na środku i podczas jazdy z opóźnieniem reagował na full manetę. Dysza 105, kilka dni temu dla testu założyłem 110 i blokowało go przy 5000 RPM. Nawet na maksymalnie wykręconej śrubie od mieszanki(najwięcej powietrza) Lewego powietrza nie łapie, po zasłonięciu ręką filtra powietrza gaśnie momentalnie. Nie raz gdy przegonię go na wysokich obrotach i wcisnę sprzęgło czy zatrzymam się do 0 to obroty zatrzymują się na poziomie 3000RPM i po kilku sekundach schodzi na wolne. Na postoju też tak nie raz jest, że odkręcę minimalnie manetkę, aby wszedł na poziom 4000RPM i zatrzymuje się na chwilkę przy 2500-3000. Obecnie śruba od mieszanki jest odkręcona o 1,5 obrotu i w tym położeniu chodzi najbardziej stabilnie.
Post: 25 lip 2017, 1:42
Pojazd: Junak 305
Ja pamiętam że nowa świeca po paru km była biała. Sprawdzałem następnie po 120km i świeca miała normalny kolor.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 25 lip 2017, 22:41
Stróż Forum
Uszczelniacze wału radzę sprawdzić.
Post: 25 lip 2017, 22:55
scoot pisze:
Wymienione niedawno. Gdyby były uszkodzone to łapałby lewe powietrze.
