Dzisiaj jest 13 lis 2026, 7:59
Post: 26 lip 2017, 22:40
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
Witam, jak w temacie mam problem z moim cpi, na starcie jest muł dopiero wkręca się po jakiś 6-10 sekundach jak już sie wkreci to idzie fajnie, problem w tym że jak już się wkreci lece te 50 puszcze manetke dam znowu to muł kompletny i potrzebuje dużej odległości zeby znowu się wkręcił, o co moze chodzić ? za ciężkie rolki? 5.5g teraz mam centrala s6 medium, spreżynki s6 czerwone. Pilne dzięki z góry
-- 26 lip 2017, 23:40 --
Ktoś coś? Pilne..
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
Post: 27 lip 2017, 7:40
Stróż Forum
Po pierwsze, rozbierz cała przekładnię i ją dokładnie wymyj. Ma się błyszczeć jak nowa. Oczywiście wariator i sprzęgło zdemontowane. Następnie wymyj z pyłu cały wariator z tuleją by się swobodnie przesuwała. Sprzęgło rozebrać na drobne łącznie z korektorem i wymyć a ślizgi i tuleję korektora przed montażem nasmarować smarem grafitowym.
Następnie złożyć sprzęgło i wariator, sprawdzić szerokość paska, zobaczyć czy na tulei jest z nią jego dolna krawędź równa (jeśli nie regulacja podkładkami) zmontować całość. Przed montażem zweryfikować powierzchnię wariatora czy czasem nie ma już progów.
Są to czynności serwisowe i powinny zostać wykonane przynajmniej raz w roku!!!
Przy okazji wymyć pokrywę przekładni, sprawdzić napięcie sprężyny, wyczyścić zęby na trybach z ubitego pyłu z paska by się nie klinowały, sprawdzić działanie kopki itp.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 27 lip 2017, 8:16
Wszystko jest wymyte i nasmarowane ;)
Pompa wody ssp+40%
Post: 27 lip 2017, 9:12
Stróż Forum
Widać nie dokładnie bo ci się przekładnia zacina, sądząc po objawach opisanych w pierwszym poście.
Weryfikacja części i regulacja nie tylko rolkami i sprężyną ale także podkładkami.
POZDR robdk
Post: 27 lip 2017, 9:51
Pojazd: kymco s9
obejrzyj prowadnice korektora przy dużym przebiegu bolce wyrabiają dołki i nie ma płynnego przyśpieszenia
Post: 27 lip 2017, 17:57
Korektor zamawiam, na 100%, ale czy aż tak źle może być przez korektor?
Pompa wody ssp+40%
Post: 27 lip 2017, 18:08
Pojazd: kymco s9
bym trzasnoł fotkę tylko średniego dołka w prowadnicach i już czuć że nie chodzi jak nowy , ale wstawianie tutaj fotek masakroza
Post: 27 lip 2017, 18:15
Opisze dokładnie co się dzieje, Rozpoczynam jazde full maneta bubububububububububububububububububu zaczyna się wkręcać, dobra wkręcił sie (Rura) idzie, idzie puszcze manete, dam full i już sie nie wkreca jedzie 40km/h musze odpuścić manetke, poczekać az całkiem zejdzie z obrotów tzn puści sprzęgło, dam full to idzie znowu pięnie, i tak w kółko.. Pomocy :D
Pompa wody ssp+40%
Post: 27 lip 2017, 18:48
Pojazd: kymco s9
tak jakby napęd zostawał na ,,wysokim " przełożeniu kołeczki korektora nie latają ?
Post: 27 lip 2017, 18:51
Co w tej sprawie pomoże, nowy korektor?
Pompa wody ssp+40%
Post: 27 lip 2017, 19:54
Stróż Forum
Da to, że wymienisz część która Ci źle działa. Umiesz czytać ze zrozumieniem?
POZDR robdk
Post: 27 lip 2017, 19:57
robdk pisze:
A może trochę milej?! Bo jakoś Pan Jarek umie normalnie wytłumaczyć i spokojniej. Dziękuje Jarek
Pompa wody ssp+40%
Post: 27 lip 2017, 20:16
Stróż Forum
A ty nie umiałeś tego docenić i uważnie przeczytać tylko ponownie zadać głupie pytanie. I jakie pytanie to taka odpowiedź.
Co do mnie to już wielokrotnie ci rzeczowo odpowiadałem, nawet w tym wątku.
W sumie mój pierwszy post wyczerpał temat i jak byś się do tego porządnie przyłożył to byś miał rozwiązany problem a w odpowiedzi tylko napisałeś:
mucia98 pisze:
I dalej swoje....
POZDR robdk
Post: 27 lip 2017, 20:26
Okej zrozumiałem, nowy korektor i problem raczej rozwiazany
Pompa wody ssp+40%
