Dzisiaj jest 30 cze 2026, 13:32
Post: 29 lip 2017, 19:44
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
Witam, otóż mam taki problem, dzisiaj założyłem rolki 3g, jak wkręci idzie mega fajnie i tak do 72km/h po chwili zaczyna się jeszcze wyżej wkręcać i ma takiego kopa że szok, tylko jakoś po 5 sek zaczyna przerywać i strzelać z wydechu, dzieje się to po tych 72km/h dostaje mega kopa jeszcze i tak jak mówiłem, zaczyna przerywać i robic buu i strzelać z wydechu, zalewa go? czy za mało paliwa?, czy może jakiś inny problem. Proszę o szybką pomoc, i z góry dziękuje
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
Post: 29 lip 2017, 20:08
Stróż Forum
Zalewa albo moduł nie wyrabia :roll: Jaki kolor świecy?
Post: 29 lip 2017, 20:10
Świeca https://zapodaj.net/20f8241ad56b2.jpg.html
Pompa wody ssp+40%
Post: 29 lip 2017, 20:12
Stróż Forum
Dyszę mniejszą o 3-5 jednostek daj.
Post: 29 lip 2017, 21:54
czyli 89 alboo 87 bo teraz mam 92
Pompa wody ssp+40%
Post: 29 lip 2017, 22:08
Stróż Forum
Sprawdź obie najlepiej.
Post: 29 lip 2017, 22:32
To są jakieś jaja :p. Słuchaj to jak miałem resztkę paliwa, to po tych 72km/h czułem, że dalej chce się wkręcać i miał kopa mega, zalałem o 22:30 do pełna bo chciałem zrobić ostatnią przejażdżkę, i już się nie chciał dalej wkręcać po tych 72km/h.. Czary :D :D ?
Pompa wody ssp+40%
Post: 30 lip 2017, 0:04
Stróż Forum
Dyszę i tak zmień bo tak być nie może... Pewnie coś z odpowietrzeniem baku jest nie tak...Albo słabo wymieszane.
Post: 30 lip 2017, 15:07
Czyli jak zmienię dysze na mniejszą, to minie problem z przerywaniem na początku?
Pompa wody ssp+40%
Post: 30 lip 2017, 20:53
Stróż Forum
mucia98, masz rozdwojenie jaźni? W jednym temacie doradzasz jak dobierać dysze a u siebie podstawowych rzeczy nie umiesz.
Może zacznijmy od podstaw regulacji.
Śruba regulacji składu mieszanki biegu jałowego - Regulacja pozwala ustawić skład mieszanki na wolnych obrotach i płynne przejście na średnie. Działa w zakresie do ok 1/3 obrotów silnika.
Iglica przepustnicy - Wykonany stożek na jej powierzchni pozwala dozować odpowiednio dawkę w zakresie od 1/3 do prawie max obrotów. W zależności od założonej dyszy głównej ustalenie poziomu iglicy jest różne i ma inną wydajność. Także kształt stożka ma wpływ na regulację mieszanki.
Wreszcie dysza główna ustala maksymalną wydajność w rozprowadzaniu paliwa. Decyduje o max obrotach i ma wpływ na wartości regulacyjne iglicy.
Przemyśl to i spróbuj zastosować u siebie i proszę już nie doradzaj w innych tematach jakie rozmiary dyszy stosować bo wpędzasz czytających w kłopoty!
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 31 lip 2017, 23:58
Dysza zmieniona na 88, dalej przerywa na starcie. Zauważyłem też, że jak jest zimny odpale i od razu po 10 sek, dam full manete to nie przerywa wyrwa na koło aż, pochodzi z 2-3min lekko się rozgrzeje i znowu przerywa.
-- 01 sie 2017, 0:58 --
Ktoś coś?
Pompa wody ssp+40%
Post: 01 sie 2017, 6:22
Stróż Forum
Trochę kiepsko odrobiłeś prace domową.
Te średnie obroty to iglicą musisz regulować bo jak jest zimny to potrzebuje bogatszej mieszanki ale jak jest gorący to jest za bogato.
Sprawdził bym czy na pewno ssanie się zamyka.
Na początek iglica w dół (mówię tutaj o iglicy a nie o rowkach)
POZDR robdk
Post: 01 sie 2017, 20:08
Jak iglica w dół? Ssanie zamyka się na 100%
Pompa wody ssp+40%
Post: 01 sie 2017, 21:21
Stróż Forum
mucia98, żartujesz sobie ze mnie?
POZDR robdk
Post: 02 sie 2017, 3:46
robdk pisze:
Nie :). Napisz jaśniej to może będę wiedział o co chodzi
Pompa wody ssp+40%
Post: 02 sie 2017, 6:56
Stróż Forum
Ehhh...
Iglicę regulujemy poprzez zmianę miejsca zapinki na iglicy przepustnicy. Przepustnica to ten element cylindryczny do którego przypinasz linkę gazu. Po wyjęciu z niego sprężyny masz pod spodem zabezpieczenie iglicy by była w swoim miejscu i samą iglicę na której są rowki (z reguły 5) i zapinka.
Oryginalnie to zapinka jest na środkowym rowku. I teraz aby opuścić iglicę to trzeba zmienić miejsce włożenia zapinki na rowek bliżej grubego końca iglicy. I paradoksalnie często jest mylone, że opuścić iglicę ludzie dają na niższy rowek przez co iglica zamiast się opuścić to się podnosi.
Dlatego napisałem o opuszczaniu iglicy a nie o rowkach.
Mam nadzieję, że ci to już wystarczy choć wszystkie dane masz na forum tylko trzeba sobie poszukać a nie czekać tylko na odpowiedź.
POZDR robdk
Post: 02 sie 2017, 19:19
Z tego co zrozumiałem, żeby opuścić iglice, mam dać na najwyższy ząbek ta zapinke tak?
Pompa wody ssp+40%
Post: 03 sie 2017, 6:24
Stróż Forum
Coś w tym stylu ale przeskok o 2 ząbki może być za duży. Musisz robić małymi kroczkami, bo nie będziesz wiedział co się z maszyną dzieje.
POZDR robdk
Post: 12 sie 2017, 16:12
Dobra to teraz zrobię jeden wyzej, zobaczę jak będzie, a potem zrobię na najwyższy.
-- 12 sie 2017, 1:03 --
A więc tak, iglica opuszczona na maksa, zabezpieczenie jest na na najwyższym rowku, jest dużo lepiej na starcie już tak nie przerywa, ale to jeszcze nie to czuję, że to jeszcze nie to. I drugi problem idzie mega ale jak złapie większą prędkość tak z 70km/h i odwijam tu czuje mega moc że chce się wkręcić i za chwilę strzela z wydechu na wysokich obrotach. Co teraz może być?
-- 12 sie 2017, 17:12 --
Ktoś coś? Pilne. :(
Pompa wody ssp+40%
Post: 12 sie 2017, 17:51
Stróż Forum
Kolor świecy?
