Dzisiaj jest 30 kwie 2026, 19:43
Post: 23 lip 2017, 23:42
Pojazd: yamaha aerox/ neos
Witam serdecznie
mam problem w przyspieszeniu neosa tak wiec start jest spokojny z nie zbyt wysokich obrotów rozpędza się do 10-15km i tu przerwa ja mu gaz silnik wyje po dłuższej chwili 3 do 5 sek gwałtownie przyspiesza i już jest ok . Co może zniwelować tem problem? proszę o pomoc
setup
cyl: 70cc alu
Gaźnik Dellorto 17,5 dysza 90, iglica na środku
sprzęgło malossi, Sprężyna dociskowa Top Racing +45% biała, sprężynki sprzęgła białe bodajże malossi
Wariator Malossi Multivar ,rolki 6,5 g (na rolkach 4,7 silnik wył jeszcze bardziej i słabsze było przyspieszenie )
Post: 24 lip 2017, 18:54
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
Sprężynki sprzęgła, Stage6 czerwone lub pomarańczowe i problem z głowy. :) Białe to do serii się daje
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
Post: 25 lip 2017, 9:15
Po założeniu tych twardszych pewnie zmieni się dynamika startu? (będzie wył) i pewnie regulacja reszty mnie nie minie?
Post: 25 lip 2017, 10:57
nie będzie wył, będzie startował z wyższych obrotów i będzie żywy start.
Pompa wody ssp+40%
Post: 25 lip 2017, 11:57
Ok to trzymam Cię za słowo :-) Zamówię pomarańczowe
Post: 25 lip 2017, 12:33
Ok
Pompa wody ssp+40%
Post: 25 lip 2017, 18:51
Jeszcze jedno pytanie czy będą pasowały do sprzęgła malossi fly?
Post: 25 lip 2017, 19:29
Tak
Pompa wody ssp+40%
Post: 31 lip 2017, 20:53
Witam i wracam do tematu :)
tak więc dziś założyłem te pomarańczowe sprężynki i efekt jest taki pokrótce
skuter rusza z wysokich obrotów a porządnie przyspiesza jedynie na 3/4 manetki a czasami to z full ma ciężko aktualnie mam rolki 6g i tu pytanie co jest nie tak ? sprężyna centralna za twarda ? mam jeszcze rolki 3.9g i 4.7 g czy one by zmieniły coś?
Proszę o pomoc
Post: 31 lip 2017, 21:15
Spróbuj teraz te 3.9 musisz sprawdzać
Pompa wody ssp+40%
Post: 31 lip 2017, 21:18
jutro po pracy sprawdzę. Myślisz że pomoże ? nie będzie wył jeszcze bardziej na start ?
Post: 01 sie 2017, 20:43
Pojazd: Aprilia SR 99r.
Jaki filtr powietrza?
Post: 03 sie 2017, 20:11
Filtr revo stożek gąbka.
Po założeniu pomarańczowych sprężynek i rolek 3.9g to tłok chciał z silnika wyskoczyć a v-max to ze 30km/h
Powróciła do białych sprężynek i rolek 6g
-- 03 sie 2017, 21:10 --
ma ktoś może inny pomysł ?
-- 03 sie 2017, 21:11 --
Post: 27 sie 2017, 13:46
Zdejmij filtr stożkowy i się przejedź. Może iglice źle zamontowałeś?
Post: 31 sie 2017, 8:25
Dziura już nie jest taka duża i mi nie przeszkadza. Pojawił się problem przy dodaniu gazu na full manetce mianowicie przerywa. Mam duszę 90 może za duża i zalewa? Co myślicie
