Dzisiaj jest 28 paź 2026, 7:39
Post: 09 sie 2017, 21:18
Pojazd: Aerox
Witam. Potrzebuje pomocy !
Jechałem sobie i skuter zgasł. Doprowadziłem do domu, posprawdzałem wszystko i zacząłem się brać za sprawdzanie cylindra. Okazuje się, że był zatarty cylinder (był to STAGE6 Sport Pro 70ccm MK II). Kupiłem cylinder w całym zestawie z tłokiem, zabezpieczeniami itd., a mianowicie NOWY STAGE6 Racing 70ccm MK II . Założyłem, pouszczelniałem na 100% dobrze i..
- kompresja - JEST (nawet była mierzona przyrządem)
- iskra - JEST
- paliwo - JEST
- próbowałem odpalać na 3 świecach i NIC.
- masa JEST
- posiadam gaźnik dellorto 19mm (w tym dysza 60)
I AEROX NIE ODPALA ! ;/
Ktoś wie co może być przyczyną?
Proszę o pomoc, męczę się już z tym trochę czasu od rana do wieczora i nadal nie mam pojęcia co mu dolega..
PROSZĘ O POMOC :)
Post: 09 sie 2017, 23:18
Stróż Forum
Dysza 60? Widzę że masz kasę na kolejny cyl :roll: :lol:
Minimum 95 tam ładuj i gaźnik minimum 21mm.
Post: 09 sie 2017, 23:28
Pojazd: Aerox
Owszem, lecz tak czy siak powinien odpalić. Wstrzykiwałem strzykawką paliwo bezpośrednio do cylindra pod świece i też nic..
Na razie chce się dowiedzieć czego to może być przyczyna, zlikwidować ją, a potem myśleć o większych dyszach i gaźnikach :)
Post: 10 sie 2017, 10:59
Stróż Forum
Może iskrownik padł? Najleiej by było podmienić, ile bar kompresji? Squish ustawiony?
Post: 10 sie 2017, 14:24
Pojazd: Aerox
Jak iskra jest i to wszystko to raczej nie.
Kompresja strasznie słaba. Ma 3 bary, cylinder uszczelniony uszczelkami jak i siliconem specjalnym. Jak nie było siliconu to kompresja nie liczyła nawet 0,5 bara. Zasyliconowałem wszystko z uszczelkami oryginalnymi i są 3 bary, a to i tak mało. Gdzie szukać miejsc, gdzie mogłoby uciekać ciśnienie?
Post: 12 sie 2017, 23:06
Pojazd: Aprilia SR 99r.
Termostat wkręć to będziesz miał lepszą kompresję :)
Post: 24 sie 2017, 17:07
Pojazd: Aerox
Wracam..
Simeringi? Wymienione.
Co się zmieniło? Z 3 barów wskoczyło na 5. Nadal mało i nadal nie pali. Gdzie szukać przyczyny dalej?
Post: 24 sie 2017, 17:27
Stróż Forum
Krzywa głowica że silikon trzeba? Kup nowe uszczelki, ustaw squish.
Post: 25 sie 2017, 14:12
Pojazd: Aprilliua SR 50/70
Przecież przy nowym cylindrze i dobrym squishu nawet świeżo złożony pali max do 3 kopnięcia, coś jest spartolone przy składaniu.
Ostatnio zmieniony 25 sie 2017, 14:12 przez scoot, łącznie zmieniany 1 raz
Proszę nie zmieniać nazwy tematu.
Post: 25 sie 2017, 21:09
Pojazd: Aerox
Składane z mechanikiem dobrym, na 100% dobrze.
Post: 25 sie 2017, 21:27
Stróż Forum
Na głowicy gdzieś ucieka i taki finał. Chyba że ci pierścienie już połamało. Z mechanikami to nigdy nic nie wiadomo :D
