Dzisiaj jest 11 lis 2026, 17:19
Post: 17 sie 2017, 22:11
Pojazd: TZR Blue White
Cześć! Dzisiaj założyłem airboxa do am6. Gaźnik 21mm, cylinder polini 80. Miałem początkowo dyszę 105 na seryjnej puszce i jeździł jak szatan. Na 110 nie wkręcał się powyżej 5 tyś. Dzisiaj założyłem stożek i wymieniłem dyszę początkowo na 110. Objawy to nie wkręcanie się powyżej 5 tyś. Jutro spróbuję na 100 i 105. Co jest problemem? Z tego co wiem to zawsze należy dyszę zwiększyć, a tu wychodzi że będzie taka sama albo i mniejsza. Dzisiaj zmieniłem także króciec na odblokowany oraz simmeringi wału. Wtedy przed wymianą po daniu mu do końca i wciśnięciu sprzęgła, obroty zatrzymywały się na poziomie 3 tyś. Było też takie coś, że delikatnie dałem gazu z wolnych do 2500-3000 i na sekundę obroty się zatrzymywały i zaraz schodziły na wolne. Czy "winą" tego, że na dyszy o 5 większej nie chciał jechać było to, że łapał lewe powietrze(ewentualnie seryjny filtr był nieszczelny)? Zmieniłem także uszczelki króćca i membrany.
Post: 17 sie 2017, 22:16
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Bonus_BGC pisze:
Jeśli tak było a wstawiłeś stożek to tym samemu teoretycznie zmniejszyłeś mu dawkę powietrza
Post: 17 sie 2017, 22:29
Na to wychodzi, bo świeca jest czarna jak węgiel, a wtedy na seryjnym filtrze jakbym nie regulował to nigdy nie było kawy z mlekiem tylko coś trochę jaśniejszego. Nawet na max wkręconej śrubie nie było kawy z mlekiem, a nie mówię tu już o węglu. Jutro spróbuję na mniejszej dyszy, powinno hulać.
Post: 17 sie 2017, 22:30
Imię: Mateusz
Teoretycznie montując stożek powinieneś dać większą dyszę.
Kiedyś miałem u siebie podobną sytuację akurat w skuterze. Filtr i puszkę miałem szczelną ,ale na doprowadzeniu do gaźnika była szczelina ,przez którą gaźnik łapał sobie powietrze. Wszystko było dobrze aż do czasu kiedy nie ubzdurało mi się zakupić stożka. Był to jeszcze stożek z plastikową osłoną (jedne z tańszych) za nic nie mogłem tego wyregulować tak samo. Od startu szedł dobrze a przy 70% obrotów do 100% przerywał i szarpał. W tej sytuacji bym spróbował na kilku rozmiarach dyszy regulować. Nie masz jakiegoś małego gaźnika więc teoretycznie POWINNO w końcu się udać.
Post: 17 sie 2017, 22:44
Właśnie ta mała szczelina na łączeniu prawdopodobnie była, ponieważ oryginalnie nie było tam metalowej opaski zaciskowej tylko taka "klamra", która mało co trzymała. Teraz filtr całościowo zachodzi na adapter. Jutro pokombinuję z dyszami 100 i 105. Myślę, że poniżej 100 nie zejdzie, bo wcześniej posiadałem słabszy wydech i była zamontowana dysza 90. Teraz przy znacznie mocniejszym wydechu i stożku nie możliwe jest, aby idealną dyszą była 95.
