Dzisiaj jest 30 lis 2026, 19:27
Post: 24 sie 2017, 15:23
Pojazd: Yamaha Aerox 50cc 2006r
Sytuacja wygląda następująca mój wydech jest wysokoobrotowy więc potrzebuje wysokich obrotów i przy tym setupie osiągnąłem wysokie obroty tylko że skuter wyje i nie jedzie. Mam wiele gramatur rolek i jak już na 5g rolkach to miał muła a jak 4g to wył. Może być tak ze centralka jest za miękka ?
Mój Setup Aeroxa
Cylinder Seryjny 50cc
Wał Seryjny
Wariator Stage6 Sport Pro (rolki 4,5g)
Sprzęgło Polini 2g Evolution III (sprężynki są regulowane kluczem)
Wydech Stage6 Pro replica
Sprężyna centralna oryginalna minarelli 25kg
Mam jeszcze dostępne rolki 6g, 6,5g, 7g.
Dzwon Stage6 Wingcooler
Ostatnio zmieniony 25 sie 2017, 19:17 przez kajotek2014, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sie 2017, 15:38
Stróż Forum
9-10k to nie takie wysoki obroty :roll:
Tu się reguluje co do 0,2g a nie 1g hehehehe Inaczej są takie cyrki :lol:
Na 4,5g jak chodzi?
Post: 24 sie 2017, 15:50
Na 4,5 też jest muł, ale chyba wiem czym to jest spowodowane. Myśle ze centralka jest za miekka i pasek się ślizga i dlatego wyje na jak ruszam na wysokich obrotach przy rolkach 4g
-- 24 sie 2017, 16:50 --
Tylko teraz jaką Sprężyne dobrać żeby była git ?
Post: 24 sie 2017, 17:34
Stróż Forum
Jakbyś miał tu R/T95 po porcie to mogłoby tak być ze pas się ślizga na starcie. U ciebie co najwyżej pas wchodzi na górę wario za szybko przez za ciężkie rolki. Daj mu 4,25g. Ile ma rpm na 4,5 i na 4g najmniej i najwięcej? Malossi żółta nie ma 25kg, ma ok 40kg i to już dużo jest. Muł to znaczy że nie wjeżdżasz pod górkę? 0,5g to bardzo dużo przy tym wydechu, ba nawet 0,25g to dużo.
Mi np. na 4g wyje a na 4,2g na ciepłym trochę przymula...i muszę mu 4,1g dać. Inna regulacja jest na 10* a inna na 30* i trzeba się z tym liczyć. Daj mu sprężynki żeby sprzęgło zaczynało łapać z 6-6,5k rpm.
Post: 25 sie 2017, 19:14
Przepraszam za błąd, w setupie nie powinno być malossi żółta, tylko jest to oryginalna sprężyna minarelli z naciskiem 25kg (sprawdzałem na wadze dociskając do końca). Muła ma pod góre jak i na powierzchni płaskiej. Jeszcze jedna sprawa jeżeli to jest centralka to jaką byś mi doradził ? Dodam że na tej spręzynie miałem muła do 20km/h ale v-max to było 95-100km/h licznikowę. Wolę żeby miał mega przyśpieszenie i jechał około 80km/h.
Post: 25 sie 2017, 20:44
Stróż Forum
Też jestem tego zdania, że nie reguluje się ''na v-max''.
Polecam Malossi białą/żółtą i rolki z przedziału 4,7-5,5g. Ja bym osobiście białą brał (ok. 37kg) i do tego rolki ok 5g.
25kg ta znacznie za mało w centralce.
Post: 25 sie 2017, 22:09
Myślisz że przy tych ustawieniach będzię okej ? Ogólnie chodzi o to żeby spod d**py uciekał, żeby miał od początku przyśpieszenie. Myślę żę można by było dać twardszą centralke i troszkę lżejsze rolki, zwracając na uwage że wydech jest wysokoobrotowy i wchodzi w rezonans przy wyższych obrotach. I też trzeba spojrzeć na sprzęgło Polini 2g Evolution III jest ono z dwiema okładzinami, moze to jakoś też wpływa na osiągi ?
Pytam się tak o wszystko bo jestem jescze półamatorem, umiem wymienić, złożyć, ale nwm jak to wszystko ze sobą współgrać.
Ps: Nie mam za bardzo możliwości zmieżyć obrotów silnika. I malossi biała z tego co wiem to około 30 kg nacisku,zółta około 35 a czerwona 40kg.
Post: 25 sie 2017, 23:42
Stróż Forum
Biała nie ma 30 tylko 37/38kg, wiem bo sam mam i jest git, a kręci na pewno wyżej od twojego :)
Te wszystkie gadania o twardych centralkach z palca wyssane. Sprzęgło akurat te jest jedno z najlepszych. Warto kupić obrotomierz bo dużo pomaga w regulacji. Weź pod uwagę jeszcze, że przy twardej centralce pas się szybko niszczy i tarcie dodatkowe jest.
Post: 26 sie 2017, 2:23
Pojazd: Honda SH 50'98
scoot pisze:
Przepraszam za wtręt, czy można by coś nt. sprężyn w tym moim wątku? - dopisek http://forum.mieloch.pl/honda-sh-50-98-wybor-wariatora-t421540.html#p2716404 dzięki
Aktualnie: Honda SH 50 '98, Romet Ogar 205, Mitsubishi Lancer Wagon 2.0 '04
Kiedyś: Motorynka romet, Simsony, MZ 251
Post: 27 sie 2017, 14:22
Dzięki dziś kupie sprężynę i potestuje. Napisze co i jak po testach
-- 26 sie 2017, 14:53 --
Kupiłem sprężynę Niebieską (1000 Rpm)32kg Firmy nieznajomej i czerwoną twardą. Nie było napisane na ile rpm ale zmieżyłem to około 53kg więc zdecydowanie za dużo jak na pojemność 50cc. Obie kosztowały mnie 36zł więc nawet chyba nie będę ich zakładał bo bez sensu a ta czerwona to za mocna będzie.
Zamówie chyba Hebo niebieską 60 % (38 kg i 1500 rpm)
-- 27 sie 2017, 15:22 --
Zamówiłem Naraku średnią (1500rpm) włożę i zobaczymy co będzie. Myślałem jeszcze nad zrobieniem sobie "Twist Control" domowym sposobem, a w necie kosztuje 100zł, za pare kulek z łożyska :mrgreen:
