Dzisiaj jest 28 paź 2026, 2:52
Post: 30 sie 2017, 4:23
Pojazd: yarox
Witam, mam taki problem otóż postanowiłem zrobić SWAP do mojego chinola i kupilem silnik od YAMAHA NEOS i był z zapłonem dwunastocewkowym, z którego wychodzą 4kable do podpiecia w kostce, ja w swoim starym chińskim silniku miałem zapłon sześciocewkowy, który miał wyjście na 5 kabli (3w kostce i 2 oddzielnie każdy)
Wraz z kolega zalozylismy ten stary zapłon i zlutowalismy z iskrownikiem ze zapłonu od Yamahy i zalozylismy Magneto Yamahy.
Problem w tym ze skuter raz cos zalapie po przerywa i gaśnie a raz wgl nie chyta nawet trochę, obecnie nie chce wgl zapalić co może być ? I co zrobić Żeby było dobrze i jeździło, ktoś miał podobny problem lub wie jak to zrobic żeby jeździło ?
Z gory wielkie dzięki za szybkie odpowiedzi :D
Pozdrawiam
Post: 30 sie 2017, 6:39
Stróż Forum
Musisz założyć stary zapłon z kołem magnesowym od starego silnika lub przerobić instalację pod zapłon Yamahy.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 30 sie 2017, 15:37
Pojazd: yarox
Stary zapłon ok, ale wtedy jest problem z magnetem
Post: 31 sie 2017, 7:29
Stróż Forum
Musisz kupić magneto od Quantuma.
POZDR robdk
Post: 31 sie 2017, 21:16
Pojazd: yarox
jak kupie zaplon od roxa czy neosa ten 6 cewkowy ? bedzie ok ? czy to jest to samo co w chinie i bedzie tak samo jak teraz czyli ze nie bedzie chcial odpalic ?
