Dzisiaj jest 13 lis 2026, 8:15
Post: 06 wrz 2017, 20:55
Pojazd: Rieju mrx pro
Witam jaką dysza do gazniak 21 filtr powietrza stozek polini air box wydech scr prosze o szybka odpowiedz. I na jaki ząbek ustawić iglice. Teraz mam iglice na 2 ząbku dysze 88 i jakby go zalewało nwm jak dodaje gazu na full to go muli i pozniej odmula
Post: 06 wrz 2017, 21:15
Pojazd: Keeway 70ccm
Imię: Marcin
jaki masz cylinder?
Jaki kolor świecy?
Moze powietrza za dużo.... może za mało..
Membrama sprawna?
Silnik też sprawny? :)
RY8 - 2007r
WM 70ccm
Wydech Next-R
Wariator Malossi 7g
Centralna biała
Dellorto 17.5 - dysza 75
Filtr powietrza - ori + wkłądka Pollini + custom króciec
Post: 06 wrz 2017, 21:18
Marcino pisze:
jaki masz cylinder?
Jaki kolor świecy?
Membrama sprawna?
Cylek 70 cc chinski jakiś
swieca tak troche biala troche czarna
membrama raczej tak paliwa nie cofa do filtra
Silnik sprawny wszystko chodziło dobrze tylko strasznie wolno wkrecał sie na obroty na dyszy 92 tak powoli i nagle taka pizda
Post: 07 wrz 2017, 7:30
Imię: Marcin
cwanybanan pisze:
No to jaka w koncu? Jak biała to masz ubogą mieszankę...
Jak czarna to go zalewa...
RY8 - 2007r
WM 70ccm
Wydech Next-R
Wariator Malossi 7g
Centralna biała
Post: 07 wrz 2017, 18:51
biała i słabo wkręca sie na obroty dzisiaj probowowałem z dyszą 90 na full wkrecona srubka od mieszanki i lipa nie chce sie wkreac i jak by odcine łapał.. Jakies propozycje? i Jak jade na jedynce 20 to łapie takie jak odcine i nie chce jechac wieecej tak jest na kazdym biegu.
Post: 08 wrz 2017, 0:25
Stróż Forum
Odcinę łapie bo nie wkręca się śrubki na max ..norma że odcina wtedy, dziwne że w ogóle ma wolne obroty bo powinien już wcześniej zgasnąć. Uszczelniacze sprawne? JAk od zera dasz max i przerywa to zmniejszasz dyszę/opuszczasz iglicę aż przestanie, stopniowo np. iglica ząbek w dół, jak na pół gazu przestanie odcinać a na max nadal przerywa to dyszę o 5 mniejszą, aż się dojdzie. Jest masa poradników w dziale Zrób To Sam.
Post: 08 wrz 2017, 5:49
scoot pisze:
Probowałem to samo jak wykrecilem o 1/2/3 obroty nic to samo odcine łapię.. iglice mam na 2 ząbku od dołu mam filtr powietrza polini air box cylek 70 china. Jakies propozycje? zmienic dysze na mniejsza czy moze wieksza?
