Dzisiaj jest 12 paź 2026, 22:39
Post: 16 wrz 2017, 21:39
Witam mam problem z przebiegiem. Na liczniku widnieja same 99999. Jak ja kupowalem to typek mowil ze odlaczyc akumulator jak byl silnik zapalony i wlasine wyskoczyly te 9999. Mowil ze da sie to jakos naprawic ale nie znalazlem zadnego tematu na internecie. Mial ktos taki problem i wie jak to naprawic?
Taki licznik https://www.google.pl/search?q=licznik+ ... CcoGlQKRvM:
Derbi senda 50 SM 2007
Post: 16 wrz 2017, 22:06
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
W internecie wyczytałem " Robimy to poprzez przytrzymanie przycisku funkcjonalnego na wyłączonym zapłonie (wyłączony cały licznik), następnie włączenie zapłonu i odczekanie kilku sekund aż na liczniku pojawi się wyszystko tak jak powinno być"
Można spróbować na początek w ten sposób.
Post: 18 wrz 2017, 15:31
czyli mam przytrzymac ten guzik i pozniej przekrecic kluczyk?
Zapomnialem dodac ze akumulator mam jeszcze slaby i po nocy jak przekrecam kluczyk to na liczniku nic nie ma dopiero jak pojezdze troche to dziala dobrze i jak postoi to znow to samo
-- 18 wrz 2017, 16:31 --
Zrobilem tak i nie dziala
Post: 18 wrz 2017, 16:53
Imię: Mateusz
ads11 pisze:
Bo tak będzie. Większość liczników elektronicznych wariuje kiedy napięcie akumulatora spadnie poniżej 12V lub gdy są duże wahania.
Post: 18 wrz 2017, 18:15
nawet jak kluczyk przekrecilem i kierunek wlaczylem to na liczniku predkos pokazywalo :D
Zmienic akumulator i dopiero probowac?
Post: 18 wrz 2017, 18:37
Imię: Mateusz
Jak masz już wyeksploatowany to tak czy siak i tak musisz zmienić.
Post: 18 wrz 2017, 20:28
na nastepny sezon zmienie :)
Teraz sie nie bawic tym restartowaniem bo nie da rady?
