Dzisiaj jest 17 paź 2026, 18:12
Post: 21 lis 2009, 11:16
Siema, kupilem ostatnio dobra uzywke malossi'ego multivar'a. Gdy go zalozylem rozczarowalem sie... ledwo ruszal dzwiek jak by byla za mala dysza ale pozniej rozpedzal sie bardzo dobrze lecz tylko do chyba 45-50km/h bo wiecej nie chcial jechac moze za lekkie rolki albo wina slizgow waria? Rolki mam 3,6 gr, sprezyne centralna malossi zolta, sprezynki sprzegla top racing +50, dysze ok.100# i filt revo s... W czym jest przyczyna spadku osiagow?
Ostatnio zmieniony 21 lis 2009, 15:37 przez Jimson, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 lis 2009, 11:55
Może być w sprężynkach ślizgach pasie i przeciwtalerzu.
Jak wymienia się wariator to także przeciwtalerz.
Post: 21 lis 2009, 12:08
słuchaj, ja na seryjnych sprężynach z wariatorem malossi rozpędziłem się do 72km/h (dysza fabryczna). Na 99% masz za lekkie rolki, bo malossi lubi roli ciężkie.
Załóż rolki 6g, takie jak mam ja i które są w zestawie :D
Post: 21 lis 2009, 13:30
problem zazegnany ;] dobre rolki wg. mnie na 90% 6,6gr? moze troszke wiecej... regulowalem na mniejszych rozmiarowo 6gr i byly chyba troszke za lekkie wiec 6,6 albo ok.7gr beda idealne. nie wiem jaki v-max bo mam kiere bmx a nie chcialo mi sie isc do samochodu po gps ;p ale przyspieszenie bardzo dobre musze kupic jeszcze pasek kevlar bo czuje ze sie cos slizga.
Ostatnio zmieniony 21 lis 2009, 13:33 przez Jimson, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 lis 2009, 14:37
Jimson a wydech masz sportowy czy serie?
Keeway Matrix 09
tecnigas next-r
Malossi Multivar
Sprzęgło Tec evo
Post: 21 lis 2009, 14:51
ja tez odczuwam slizganie paska, ale to wg mnie za miękka sprężyna cetralna, a nie pasek.
Post: 21 lis 2009, 15:36
Wydech mam serie. Jest jeszcze jeden problem, teraz jak bylem sie przejechac to odczuwam przy pewnej predkosci takie bardzo mocne wibracje z czasem one zanikaja ale pozniej po zwolnieniu do tej predkosci znow sie one nasilaja i tak w kolko... co moze byc? Ps. sprezyne centralna musialem zwijac jeszcze raz, dlatego ze nie miescila sie ona do sprzegla i rozpychala te 'skrzydelka' na ktorych sa okladziny
Malossi Multivar
Wentylator Polini
Sprzęgło Stage6 Sport Pro
Dzwon Stage6 Wingcooler
Sprężyna Centralna Hebo +60
Rolki 4,9 Polini
Post: 21 lis 2009, 16:50
na ktorej centarlce się tak dzieje - seryjnej czy tej top racing?
Ja nie odczuwam żadnych wibracji. Może nie dokręciłeś wariatora lub sprzęgła?
Post: 22 lis 2009, 15:52
na malossi zoltej a na 100% jest dobrze dokrecone
Malossi Multivar
Wentylator Polini
Rolki 4,9 Polini
Ostatnio zmieniony 22 lis 2009, 15:52 przez Jimson, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lis 2009, 21:28
lekkie rolki a masz twarda sprezyne to jest tego wina zarzuc 5.5gr i cie wyrwie :cool:
