Dzisiaj jest 17 wrz 2026, 20:19
Post: 19 wrz 2017, 18:53
Witam was w głowicy mam wyrobione gwinty od szpilek wydechu nie mam za bardzo gdzie nagwintować czy możecie polecić jakiś dobry klej zastanawiam sie nad spaw na zimno kleje epoxydowe np cx 80 podobno dobry ale jakie wy macie doświadczenia w sprawie tych klejów . Dodam ze szpilki kleiłem na klej FÖRCH Żel do gwintów HV - niebieski K118 ale za pierwszym razem szpilki mi sie kreciły razem z nakresami wiec nie mog\lem dokręcić wydechu , a za drugim razem po przejechaniu 60km szpilki zrobiły się luzne ( moze dlatego ze nie jest to typowy klej do metalu i wysokich temperatur )i nie było już szczelności dodam ze znajomy kupował kiedyś klej do szpilek korektora samochodowego gdzie temp jest o wiele wieksza nalatał tysiace km i o dziwo wszystko się trzyma
Post: 20 wrz 2017, 11:46
Klej LOCTITE 243, przed klejeniem odtłuśc gwinty benzyną ekstrakcyjną a po klejeniu daj czas na schnięcie minimum 8h
Post: 20 wrz 2017, 21:12
Pojazd: Romet
Klej LOCTITE nie naprawi Ci struktury gwintu, żaden klej w tej temperaturze i wibracjach długo nie wytrzyma przerabiałem to, jeśli są to szpilki M6 nagwintuj otwory na M8 następnie dorób u tokarza szpilki z jednej strony M8 odpowiedniej długości do otworu a dalej M6. Są jeszcze tulejki do naprawy gwintów, kosztują grosze zobacz tu.
http://www.proficentrum.pl/2573,tulejki ... x-1-0.html
Post: 22 wrz 2017, 9:17
Bobi pisze:
Klej LOCTITE
Ten klej trzeba grzac palnikiem żeby odkręcic szpilki ,przerabiałem to u siebie.
