Dzisiaj jest 14 sie 2026, 18:34
Post: 27 wrz 2017, 17:31
Siemka . ktoś mi podpowie jakie mogłyby być dobre rolki przy moim secie ?
Cylek seria
gaźnik dellorto 17.5
krócieć tec odblokowany
filtr stożkowy
wydech stage6 pro replica
rolki wariatora narazie 5.0
Właśnie jutro chcem założyć Hebo NG ale zastanawiam się jakie dać rolki . Zakładam też jutro sprzęgło Malossi MHR delta clutch i mam w nim białe sprężynki podejdzie to wszystko ? Bo białe to są chyba twarde sprężynki . Kupiłem też dziś cylinder Malossi MHR Team 50cc LC i wał TEC EVO Racing z łożyskami NTN i chciałbym to złożyć w jakąś spójną całość .
Post: 27 wrz 2017, 17:52
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
KrisuAvatar pisze:
Cylek seria
filtr stożkowy
Powodzenia z regulacją przy tym filtrze powietrza.
KrisuAvatar pisze:
Przy każdej konfiguracji wyjdzie co innego.
KrisuAvatar pisze:
Patrz wyżej. Albo zakładasz klamoty i regulujesz albo weź kredyt w banku na rolki i sprężyny centralne, bo trochę tego uzbierasz.
BTW twardością sprężynek decydujesz przy jakich obrotach "łapie" sprzęgło odśrodkowe, a skoro masz pro replice to raczej seryjne lub troszkę twardsze (wyjdzie w praniu).
Post: 27 wrz 2017, 18:06
No powiem ci ku mojemu ździwieniu że wyregulowałem z ciężkim trudem ale pali na dotyk zimny ciepły o każdej porze . leci z 65-70 ale jakby coś go blokowało czuje że bez problemu więcej wyciśnie ale silnik sie domaga a obroty sie nie wkręcają wysoko bo słysze jak silnik chodzi że obroty ma gdzieś 8000 maks . A jakie byś rolki polecił ? wiem że sprężynki złe że seryjne ale dlatego kupiłem sprzęgło lepsze i odrazu sprężynki zmienić na inne tylko nie jestem pewien jakie , spróbuje zobaczyć jak na białych będzie latał i potem założe seryjne bo widzę ludzie tak jak i ty mowią że seryjne dobre by były raczej .
Post: 27 wrz 2017, 18:13
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Przy tym wydechu to bardziej w stronę miękkich bym się skłaniał tak jak piszą przedmówcy.
Rolki możesz spróbować dać ciut lżejsze to mu powinno trochę podnieść obroty. Najlepiej jakbyś miał kilka gramatur albo rolki testowe.
Post: 27 wrz 2017, 19:15
Imię: Marcin
KrisuAvatar pisze:
Przy zakładaniu nowego KIT'a wyzeruj licznik przebiegu dziennego lub zapisz sobie z ogólnego. Po tej Twojej regulacji obliczysz sobie jakie masz spalanie (nie zdziw się). Wiem, że ten cylek "chce" wyprzedzić światło, wiem... Kupiłem drugi jak poprzedni padł i do teraz nie wiem co chciał. Przy 8 200rpm miałem v-max 75km/h i tyle.
Mate57 pisze:
Albo:
Gummma pisze:
Podtrzymuję to co napisałem. Jak Ktoś pragnie weryfikacji to posiadam te dwa zestawy, wraz z opakowaniami, podajta tylko jakiś darmowy hosting zdjęć, który jeszcze działa albo swój adres to wyśle kurierem.
BTW to jest niby 62cc, pierścienie tłokowe wykonane z kupy, tłok z kupy z domieszką amelinium, sam cylinder to już zależy jak się trafi. Przy każdym demontażu wymieniam uszczelki i łożysko igiełkowe, zabezpieczenia sworznia tłoka, czystość chirurgiczna, olej Motul710, docieranie z dużym rozmysłem i w jesienno-zimowej porze roku (przeważnie tak mi padał "koszmar").
Edit:
Po jakiego ciula potrzebujesz pustych obrotów? Ten tłumik wpada w rezonans strumieniowy od samego dołu. Silniki nie zużywają się od prędkości tylko od obrotów w jakich pracują.
Post: 27 wrz 2017, 22:00
Stróż Forum
Ale o co chodzi z tym 62cc? :D :D on ma serię przecież...
Nikt ci nie wywróży jakie rolki, na pewno lżejsze niż seryjne - to jest pewne. Tak jak wyżej, kup zestaw testowych rolek 4-6g i sprawdzaj na jakich najlepiej ciągnie.
A ten mhr team to chyba od czapy tu...do niego potrzeba wydechu typu polini evo 50/ mhr team 50 lub skrócić pro replice kilka cm. Co do obrotów, to jeśli dałbyś leo zx-a to prawie na pewno miałbyś większą max moc ale przy niższych rpm, na replicy kręci ci rpm, ale efektywność silnika jest niska, moc niższa niż na zx. To jest wydech midrace a nie sport jak next-r czy zx. Popatrz na wykresy na necie...Nawet w 70cc sportowych replica nie wypada za dobrze, ona jest po prostu 'zrąbana'. Drugi raz bym jej nie kupił...
Daj mu dyszę 75+, dotąd zwiększaj aż na max gaz będzie przerywać, potem cofasz kilka jednostek do tyłu i masz git. 8000rpm to ZA MAŁO. podciągnij o 500-1000. Ustaw start na 6-6,5k rpm.
Wał zakładaj, HPC daje trochę mocy.
Post: 28 wrz 2017, 16:51
Imię: Marcin
scoot pisze:
Sorka, odpisywałem na kilka postów jednocześnie i pomyliłem najwidoczniej zakładki. Mój błąd :ups:
