Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 2:09
Post: 28 sie 2017, 14:26
Pojazd: TGB Orion
Witam was.Posiadam skuter 4t 139MQB.
Po zmianie cylindra z 50 na 80cc,sprężyn na czerwone oraz sprężyny centralnej na czerwoną,wariatora na wzmacniany,kombinowania z różną wagą rolek,zmianą dyszy oraz z stożka na standardowy filtr powietrza skuter osiąga maksymalnie 60km(na 50cc nawet dawał rade do 70km).W czym może tkwić problem?
Post: 28 sie 2017, 21:35
Pojazd: Romet
Zmieniłeś wiele rzeczy na raz tak to zrozumiałem z opisu, to podstawowy błąd, jeśli skuter jeździł dobrze na poprzednim napędzie trzeba było na początek wymienić sam cylinder sprawdzić jak jeździ i dopiero później bawić się z wariatorem, rolkami, sprężynami, teraz trudno jednoznacznie określić gdzie tkwi przyczyna. Jest jeszcze jedna zasada w mechanice, po zmianie pojemności na większą zawsze spadają maksymalne obroty silnika.
Post: 30 sie 2017, 18:49
Pojazd: TGB Orion
Pierw poszedł cylinder głowica i tłok:Efektu brak oprócz tego że pod górke więcej siły ma
Następnie zabawa dyszami:Wstawiłem 85,przyśpieszenie lepiej lecz dalej brak większej mocy.
Następnie sprężyny i centralna:wyższe obroty poprawiło przyspieszenie lecz vmax dalej cienki.
Następnie wariator +rolki-efektu brak.
Post: 30 sie 2017, 21:27
Stróż Forum
Twój problem to obroty za niskie lub przełożenia za krótkie.
Post: 31 sie 2017, 17:31
Pojazd: TGB Orion
scoot pisze:
to co pierw sprawdzic,zrobic?
Post: 01 wrz 2017, 7:09
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
JAk na moje oko to go zalewa bo dysza za duża
Zmniejsz dawkę paliwa lub dysza ok. 80
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 06 paź 2017, 8:42
Pojazd: TGB Orion
I się problem wyjaśnił.zmiania tego pseudo filtra paliwa na ten z malucha i pędzi jak wariat ale dzięki za pomoc :)
Post: 06 paź 2017, 17:25
Pojazd: Romet
Przysłowie się sprawdza, że diabeł tkwi w szegółach
