Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 12:08
Post: 10 paź 2017, 20:02
Pojazd: Baotian BT49QT-12 Romet 717
Witam zarezerwowałem sobie/zamówiłem wydech mk hand made i niby do poziomych cylindrów minarelli a ja mam chinarelli :D ale to wszystko jakies podobne jak w mojej serii. Ale mam wątpliwosci bo jest okazja a z drugiej strony nie wiem czy bedzie pasowac, ktos moglby mi tak szybko doradzic ?
skuter to romet 717 :D
Cylinder:DR Evolution 70cc
Gaźnik 21 mm
Ssanie ręczne Stage 6
:D
Post: 11 paź 2017, 6:41
Stróż Forum
Będzie pasować, ale gdybyś miał 2 amortyzatory z tyłu to lekko trzeba dopasowywać
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 11 paź 2017, 19:56
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Raczej i tak trzeba będzie dopasować jakimiś dystansami mocowania lub delikatnie rozwiercić otwory mocowań. Nawet lekkie naciąganie skutkowało będzie urywaniem szpilek mocowania flanszy wydechu. Najgorsze jest to, że po wymianie cylindra dalej trzeba będzie przeprowadzić korektę, bo jakoś nigdy to nie pasuje. Może korcić naciągnięcie milimetr ale nie robiłbym tego, przerobiłem u siebie oberwanie śrub o zrywalności 10.9 i raz urwało mi kolano przy samym spawie flanszy wydechu, ryk niemiłosierny. Najważniejsze to nowa uszczelka wydechu (tam są skrajne temperatury i dostaje mocno popalić), dopasować połączenie cylinder/wydech (nie dokręcać na siłę), a na koniec dopasować mocowanie dyfuzora do konstrukcji pojazdu. W starych 2T nie było problemu, bo większość była wykonana idiotoodpornie, ale w skuterach za wahacz robi cały silnik i to wszystko pracuje i powoduje naprężenia na całości (nawet na gaźnik, filtr powietrza, itp.) Jeżeli ten "hand made" będzie odstawał kilka centymetrów od prawej płaszczyzny skutera (wg osi ramy) to dałbym sobie z nim spokój (w sensie, że masz korektę wartości 5cm).
Post: 13 paź 2017, 18:45
I tak juz za pozno bo zamowilem aczkolwiek no nie wiem mam nadzieje ze spasuje.
-- 13 paź 2017, 19:45 --
Znaczy nie wiem czy to Hand Made ale na pewno Metrakit :D
Gaźnik 21 mm
:D
Post: 13 paź 2017, 20:22
Imię: Marcin
Podejdź do tego z głową, bo można więcej narobić szkód, niż dobrego. Nie to, że pouczam tylko po co masz testować na sobie błędy innych? W poprzednim poscie użyłem skrótu myślowego:
Gummma pisze:
Oczywiście po dopasowaniu mocowania dokręcamy połączenie cylinder-wydech. Tam nie może być żadnych przedmuchów, bo 2T tego nie lubi i moc gubi :D
Post: 14 paź 2017, 9:27
tam sa juz mocowania rozwiercone jesli chodzi o wydech albo takie szerokie po prostu, mocowanie zamiast orginalnego tylko te w zestawie ale nie mam jak sprawdzic bo oczywiscie kurier jeszcze nie przywiozl, ale sprzedający jest bardzo uczciwy i powiedział że jesli nie spasuje to mogę odesłać.
Gaźnik 21 mm
:D
Post: 14 paź 2017, 15:53
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Spasuje bez problemu.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 17 paź 2017, 15:50
Ciągle są jakieś problemy z dostawą ale mam nadzieje że sie zjawi wkoncu :D
Gaźnik 21 mm
:D
