Dzisiaj jest 25 paź 2026, 0:43
Post: 29 paź 2017, 11:35
Witam chciałbym się zapytać czy przez sprężynę centralną mogę mieć słaby start czy przez sprężynki sprzęgła. Obecnie mam niebieskie z polini i dociskową 27kg też z polini. Przy ruszaniu ok do 20km/h na pełnej manetce rozpędza się powoli a gaz jest taki jak bym dotykał manetkę. Gdy już wejdzie na obroty leci jak potwór o co chodzi?
Post: 29 paź 2017, 12:08
Stróż Forum
Albo rolki za ciężkie albo tuleja wario za krótka. Jak wyje od zera to sprężynki za twarde. Wy myślicie jak składacie napęd że wystarczy graty włożyć i będzie latać? W dziale 'zrób to sam' są poradniki o regulacji napędu i polecam od tego zacząć.
Post: 29 paź 2017, 16:26
Rolki mam 5,9g sprężynki sprzęgła niebieskie Polini . Właśnie w tym problem że on nie wyje od zera tylko ledwo co startuje a jak już ruszy to jest taki speed że trzeba się przechylić żeby cię nie wywaliło. I jest złożony na częściach Polini, stage 6 i malossi wszystko racing wydech yasuni carrera 16. Co o tym myślisz?
Post: 29 paź 2017, 16:30
Stróż Forum
Cyl racing mk2? Mi się wydaje, że tu gaźnik ma sporo do muła :) Popatrz na kolor świecy. Jaka dysza, rozmiar gaźnika? Napisz tu cały set DOKŁADNIE bo że racing to za dużo nie mówi... C16 nie ciągnie od nie wiadomo ilu rpm, nie powinno być zbytnio problemu w regulacji.
Post: 30 paź 2017, 15:57
Cylinder stage 6 70, wał Jasil top racing wzmacniany, wariator Polini hi speed, pasek Polini racing, sprzęgło malossi, dzwon stage 6 gaźnik ma około 15,16mm. Ale tu nie chodzi o muł tylko nie da rady np spalić gumy bo nie ma mocy z miejsca do 10km/h nie ma wgl mocy a od 10km/h trzeba się przechylić do przodu żeby nie porwało :|
Post: 30 paź 2017, 16:56
Stróż Forum
Stage6 70 też za wiele nie mówi, sport pro mk2 czy Racing 70? A może R/T 70? Gaźnik na dzień dobry powinien być 19mm (sport) lub 21mm (racing), dobra regulacja powinna zniwelować ten muł, jak jeszcze braknie to sprężynki straciły właściwości, kup nowe żółte+niebieskie i załóż je nie przeciągając, bo tak to jest, jak na siłę się wkłada. Żółte jeszcze sprawdź. Jak przy 30-50km/h ci spada z obrotów znacznie to lżejsze rolki.
Post: 30 paź 2017, 18:29
Sprężynki mam nowe niebieskie z polini według nich skuter powinien ruszać przy ok 6/7tys obrotów a on jedzie po dotknięciu manetki
