Dzisiaj jest 13 lis 2026, 8:20
Post: 10 lis 2017, 22:49
Pojazd: Keeway Matrix
Cześć
Ostatnio zmieniony 11 gru 2017, 17:36 przez Karol2014, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 lis 2017, 23:02
Stróż Forum
Zmień dyszę na 68 chociaż bo zatrzesz na tak małej blokowanej :) 68-70 to optimum, wyregulować to i na 90 by się dało ale ze stożkiem. Jak ci będzie zalewać to zwiększ dopływ powietrza do filtra.
Post: 18 lis 2017, 15:58
A myślisz że może przez to są te muły po nagrzaniu?.oryginalnie siedziała 47,5 chyba, na 65 już mocno zalewało a śrubka od regulacji pow. była już na tyle wykręcona że bałem się że wypadnie ;p. próbowałem jeszcze na dellorto 17,5 dysza 75 + kruciec bez zwężki ale te same objawy niestety
-- 18 lis 2017, 16:58 --
Dziś miałem troszeczkę czasu i postanowiłem wyregulować gaźnik pod dysze 70, zwężke w filtrze z 11mm~~ rozwierciłem na 13,5mm śrubka od mieszanki wykręcona nieco ponad pół obrotu i skuter zrobił się żwawszy. Jeszcze to nie jest to co bym chciał bo przy gwałtownym dodaniu gazu staje na 8 tyś obrotów i jakby odcinka 2 sekundowa po czym wbija pod 9 tyś więc jest jeszcze trochę przelany. Ale sprawy napędu to nie rozwiązało niestety.
Post: 21 lis 2017, 14:41
Pojazd: Junak 305
Katujesz go na dotarciu. Napewno ma to jakiś związek z tym co opisujesz.
Jeśli by go zalewało to najpierw miał by wyższe obroty a następnie spadaly
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 21 lis 2017, 16:21
Pojazd: Gilera Runner SP 2011
Z własnego doświadczenia wiem że ingerencja w filtr powietrza nie jest opłacalna przy zwykłej 50ccm powstają problemy z regulacją i odpowiednim strojeniu. Jeśli spada z obrotów nie ma siły się na nie wkręcić, łapie muła to brakuje paliwa. Dysza 70/75 ba nawet 78 i regulacja bez modyfikacji seryjnego filtra. Do tego trzeba cierpliwości. 5/7 km jazdy i obserwować świece. Gaźnik bez żadnego ale 17,5 + ssanie ręczne dysza 70-75 i to musi chodzić.
Sprawdził bym też stan Cylindra wyjął obejrzał zmierzył kompresje. Bo jak walnięty to sobie możesz regulować na miliardy sposobów i nic z tego.
Top Performance Due Plus 70cc LC
Racing Force 21 BE
Yasuni R Black Edition
Wariator Kit Overrange Malossi 7.2g
Korektor Overrange Malossi
Pasek Overrange Malossi
Sprzęgło Stage6 Sport Pro
Dzwon Stage6 R/T CNC 460
Filtr Oem Puszka + wkładka Polini
Post: 21 lis 2017, 18:06
Stróż Forum
Powinni zakazać produkcji dysz poniżej 65 hah
Skąd ci ludzie je biorą...
