Dzisiaj jest 11 cze 2026, 6:18
Post: 13 lis 2017, 12:19
Pojazd: Yamaha Aerox 124
Siemanko
Kupiłem ostatnio roxa z 2004 r. wersja Max Biaggi
Poprzedni właściciel zainwestował trochę w sprzęt:
Cylek: Malossi Sport 124cc
Tłumik: LEOVINCE ZX-R
Gaźnik: STAGE6 Racing TM 24mm
Króciec: STAGE6 MKII
Sprzęgło z dzwonem: Malossi Delta system do tego żółta sprężyna centralna i czerwone sprężynki
Wariator: Malossi Multivar 2000
co mógłbym jeszcze wymienić, żeby skuter był szybszy?? Jakie rolki polecacie do takich pojemności?
Myślałem, o tym, żeby zainwestować w coś takiego jak Przekładnia wtórna Malossi [15/42].
A tak btw. nie działa obrotomierz :D przyczyny- pomysły>??
Ostatnio zmieniony 23 lis 2017, 13:45 przez Aerox 124 malossi, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 lis 2017, 15:14
Stróż Forum
Dłuższe przełożenia pakuj ale pierw wylicz jakie masz i jakie będą po zmianie.
Post: 13 lis 2017, 18:50
Ok, wymienić i pierwotne i wtórne ? Czy wystarczy tylko pierwotne, a wtórne mogą zostać seryjne ? i przede wszystkim jak je odpowiednio dobrać ....?
znalazłem coś takiego:
https://sklep.mieloch.pl/szukaj/przekla ... ek%C5%82ad
Post: 13 lis 2017, 19:11
Stróż Forum
Obliczasz przełożenia wg. poradnika na mielochu, każdą zębatkę liczysz i obliczasz wg. wzoru. Potem podmieniasz wartości na te nowe i obliczasz na nowych. Strasznie duży gaźnik jak do 100cc mało wysilonego, 21mm by starczyło. Daj do porta cylek, do tego wydech mhr replica (chyba jest taki do roxa 100cc) i przełożenia dłuższe o 1 np. jak masz 11/1 to 10/1 zrób. Obrotami i przełożeniami kilkanaście km/h spokojnie zyskasz jeszcze.
Post: 13 lis 2017, 19:55
W standardzie jest przełożenie:
pierwotne 47/15 (3,133) x wtórne 43/13 (3,308)= 10,364
Po zastosowaniu pierwotnego 42/15(2,8) zmienia się to do 9,26, więc byłoby chyba spoczko
Moim zdaniem też ktoś przesadził z gaźnikiem, zerknąłem na dyszę, a tam 132
Post: 13 lis 2017, 20:40
Stróż Forum
No masz od jakiegoś hajenda 70cc gaźnik. Będzie ci palił jak smok a nie da wcale więcej mocy, wręcz może obniżyć reakcję na gaz. Zmień jak najszybciej na 21mm, zarobisz jeszcze na tym. 9,2:1 powinny być git.
Post: 10 cze 2018, 23:02
Nie wiem jeszcze co z rolkami - teraz pasek się wypina na maksa ( wariator jest idealnie przetarty do samej góry ) ale co będzie po zmianie przekładni ? lżejsze rolki?
-- 14 lis 2017, 11:59 --
I mam jeszcze jeden problem, a mianowicie chodzi o przelewające się paliwo w gaźniku...
PO krótkiej przejażdżce 5km i wyłączeniu silnika zaczyna kapać paliwo
Wylatuje tym kranikiem od spustu na samym dole gaźnika https://ibb.co/k2JVqw
Wymiana kranika podciśnienia powinna pomóc ?
