Dzisiaj jest 14 cze 2026, 5:24
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 414 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 21  Następna
Post: 12 gru 2017, 12:02
Pojazd: Junak 305
Miałem dziś plan by podgiąć ogranicznik od centralnej stopki, który zatrzymuje się na karterze. Lecz podczas podginania pękł. Więc zrobiłem jak proponował Mate57
Mate57 pisze:
Przy takim setupie jak dla mnie tylko stopka boczna. Centralna według mnie słabo wygląda
I stopki nie ma :mrgreen:
Chciałem jeszcze wywalić blokadę zapłonu ze stopki bocznej. Lecz boję się gdy kiedyś zostawię odpalony skuter to przewali się.
Oczywiście dziś znowu polatałem i skuter brudny :|
Nagrałem jak to idzie bez regulacji:
https://www.youtube.com/watch?v=cLsVZQn ... e=youtu.be
Niestety skuter już był trochę cieplutki, przez co trochę miał muła. Więc teraz zastanawiam się czy nie wstawić tam w lato malossi sporta 50 w wersji LC :mrgreen:
Znalazłem na YT taki filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=9S-gSAD3L3Q
Zastanawiam się po zobaczeniu tego czy nie kupić multivara. Gdyż w zestawie są już rolki 6g i spręzyna biała- a to odpowiednik hebo 50%. Więc dokupił bym tylko sprężynki sprzęgła. Wie ktoś jakie są takie same jak hebo 30%? Oczywiście jakby 6g nie "stykło" to zakupiłbym rolki testowe. Myślę że lepiej już takowe kupić pod wario sportowe niż pod seryjne.
Zakupiłem również dziś kawałek płaskownika aluminiowego. Więc jak przyjdzie to zrobię mocowanie do błotnika. Bo na razie trzyma się tylko z lewej strony na dwóch śrubach.
Gdy jadę i puszczę gaz na chwilę. Następnie go dodam to dopiero za parę sekund skuter znów zaczyna się rozpędzać. Czy załatwi ten problem centralka?
Jak myślicie, dać większą dyszę? Bo na razie jest 70.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 12 gru 2017, 15:15
Pojazd: Gilera Runner SP 2011
Muła masz przez rolki tak samo jak opóźnienie manetki. Dysze 75 możesz spróbować. Poszukaj sobie używki 17,5 dellorto najlepiej na tym wyjdziesz. Daj wariator Top Racing NG, sprężynę białą malossi do tego sprężynki zielone polini ( odpowiednik hebo ) i powinno to już fajnie chodzić :)
Wariator możesz też kupić Malossiego masz od razu sprężynę Centralną gratis, lub Stage6 lecz do nich wypadało było by kupić testowe rolki natomiast Top Racingu masz już 3 komplety które możesz ze sobą mieszać i regulować na kilka sposób. Każdy z nich jest dobry. Stage6 sam mam używam o jestem mega zadowolony. Ale co skuter to inna regulacja.
Ja bym zrobił tak:
Wariator Top Racing NG
Biała Malossi
Sprężynki Polini Zielone
Dellorto 17.5 - używkę
i za 200 zł bez Gaźnika masz dobry zestaw do napędu :)
Top Performance Due Plus 70cc LC
Racing Force 21 BE
Yasuni R Black Edition
Wariator Kit Overrange Malossi 7.2g
Korektor Overrange Malossi
Pasek Overrange Malossi
Sprzęgło Stage6 Sport Pro
Dzwon Stage6 R/T CNC 460
Filtr Oem Puszka + wkładka Polini
Post: 12 gru 2017, 15:23
Pojazd: Junak 305
Viamortis pisze:
Ja bym zrobił tak:
Biała Malossi
Dellorto 17.5
Gaźnik mam aktualnie 16mm. Więc pewnie dużo nie da.
Napewno zastanowię się nad tymi wariami :) Myślałem jeszcze nad hebo ng, ale podobno trudno wyregulować.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 12 gru 2017, 16:30
Stróż Forum
Wariator sport też nie wiadomo ile nie da jeśli ten jest w bdb stanie. Regulacja rolkami i sprężynkami najważniejsza. Malossi sport 50 nie jest jakiś mocny, kąty ma niskie, już lepiej airsala 50.
Post: 12 gru 2017, 17:04
Pojazd: Junak 305
scoot pisze:
W czerwonej longji miałem airsal sport. Był słabszy od serii. Regulacje napędu nawet nic nie dały. Tylko że to był AC:
https://sklep.mieloch.pl/szukaj/cylinde ... l+sport+50
A z tego co widzę LC jest trochę inny. Dziwne to trochę :D
https://sklep.mieloch.pl/szukaj/cylinde ... narelli+50
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 12 gru 2017, 17:42
Stróż Forum
No widzisz, klasy cylków im obce. Nie wiem jak chcesz wpakować LC ale na bank jest lepszy :D
Post: 13 gru 2017, 9:00
Hebo NG sobie odpuść. Dostępny tylko zagranicą i koszta rzędu 300 zł
Weź Top Racinga - 159 zł :) Widziałem nie raz sety nawet po porcie na tym i ludzie sobie chwalą.
Cylek kup jakiegoś zwykłego sporta Polini, Malossi, DR Evo ( tłok asso ), a w późniejszym czasie dasz do portingu.
Racing Force 21 BE
Post: 13 gru 2017, 11:44
Pojazd: Junak 305
LC odpuszczam. Zmieściłbym tylko jedną chłodnicę od f12. W dodatku była by ona narażona centralnie na błoto i piach. Więc chyba w takim wypadku lepiej pozostanę przy AC. Zresztą chyba oszczędzam te AC. Przy 15 kilometrowej trasie średnio 60km/h jadę. A podobno nawet 70km/h można lecieć. Więc zakupiłbym sobie jakiś fajny termometr, tylko jaki ma zakres do około 200*C ? Bo podobno w ac optymalna temperatura to 130-150*C.
W przypadku zatarcia zrobię pewnie szlif + port okna wydechowego + vertex. Bo chyba nie ma żadnej 50ccm z pełnym oknem wydechowym- chodzi mi o sporta. 70ccm nigdy nie będę chciał bo mam tylko bak 4,7l.
-- 13 gru 2017, 12:44 --
Przy zmianie waria opłaca się jakiś wentylator np. Motoforce?
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 13 gru 2017, 11:54
To co z tego że masz bak 4.7 ? myślisz że portingowa 50 cc będzie dużo mniej paliła ?
Termometr Koso, teraz jest 10% masz go za 154 zł na mielochu.
Przeciwtalerz możesz ale to jeśli naprawdę masz swój w złym stanie. Polecam Top Racinga 43 zł dodatkowo masz tak samo -10%. Z lepszych/Podobnych Polini lub Malossi
Racing Force 21 BE
Post: 13 gru 2017, 12:25
Stróż Forum
Do yasuni Z 70cc to też tak średnio, nie wykorzysta cyla. Jednak jak patrzeć na spalanie to np. mój pali ok 5/100 :)
Wszystko zależy m.in. od okien w cylu i rpm oraz sprawności układu.
Post: 13 gru 2017, 12:40
Pojazd: Junak 305
scoot pisze:
Więc zostanę przy serii + vertex. Ewentualnie jakieś alu.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 13 gru 2017, 13:04
scoot pisze:
Nie wykorzystasz w pełni na Ztce fakt ale i tak bym wolał 70cc bo jest potencjał na przyszłość a wydech można zawsze w późniejszym czasie zmienić :) Chodzić też będzie fajnie na Zetce odczuje przyrost mocy na pewno.
Racing Force 21 BE
Post: 13 gru 2017, 13:17
Pojazd: Junak 305
Viamortis pisze:
scoot pisze:
Też bym wolał 70. Ale przy takim baku musiałbym co 100km tankować.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 13 gru 2017, 13:31
A co to za problem ? Już piszę po raz kolejny na Sport 50 cc spalanie nie będzie wiele mniejsze - jeśli w ogóle będzie :)
Racing Force 21 BE
Post: 13 gru 2017, 13:57
Stróż Forum
100km to i tak dużo jak na skuter 50cc, one nie są projektowane do wygraw nie wiadomo gdzie tylko po mieście i do tego w ciepłe dni. Wiesz, pchać się w 70tkę to odrazu gaźnik trzeba zmieniać a to koszta, zwłaszcza jak się ma inne wydatki. Zostaw serię jak dobrze chodzi, jak padnie to wtedy pomyślisz.
Post: 13 gru 2017, 14:04
Duże koszta zmiana gaźnika ? czy ja wiem. Sprzedajesz 16 za 50zł kupujesz 17.5 za 100 lub 19 na 150.
Jak nie masz za dużo hajsu luźnego to tak jak pisze scoot, zostaw serie jak jest dobra. Zainwestuj w Wariator i wyreguluj porządnie ;)
Tuning wciąga. Ja miałem zmienić tylko wariator. Wymieniłem cały silnik :P
Racing Force 21 BE
Post: 25 gru 2017, 19:42
Pojazd: Junak 305
Cylek zmieniam jak ten się zatrze. Dopierco co dotarty, więc zaraz nie padnie. Lecz chę mieć plan wrazie wypadku :)
-- 25 gru 2017, 20:40 --
Ostatnio zrobiłem mocowanie błotnika z płaskownika aluminiowego :) Tak wiem że prawie go nie widać, ale o to chodziło :mrgreen:
Dziś wsadziłem dyszę 75. Oczywiście jak będzie cieplej trzeba trochę podregulować gazior.
Również postanowiłem że pobawię się jeszcze w poprawienie widoczności w nocy. W tym celu zakupiłem za ponad 125zł:
https://pl.aliexpress.com/item/1pcs-Mot ... 0.0.uK1SBG
Tak wiem że wydałem dużo pieniędzy i do końca nie wiadomo czy się opłaciło.
Jakoś w marcu planuję zakupić:
-wariator,
-centralka biała malossi,
-sprężynki sprzęgła- chyba malossi bo innych do chinarelli nie ma https://sklep.mieloch.pl/szukaj/sprezyn ... ki+malossi
-blokada dzwonu sprzęgła buzzetti,
-świeca,
-termometr koso mini 4- ponieważ ma zakres do 250*C,
-imadło do rozkręcenia sprzęgła- 125mm powinno starczyć?
Zastanawiam się jeszcze nad stojakiem stage6 :twisted:
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 25 gru 2017, 22:31
Stróż Forum
Fajne żarówki, napisz jakiś test jak przyjdą :D
Post: 25 gru 2017, 22:34
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jakby to były oryginalne diody Cree to by była mega moc ,lecz oryginał sporo kosztuje. Aczkolwiek może akurat będzie dobrze.
Post: 25 gru 2017, 22:53
Pojazd: Junak 305
scoot pisze:
Spróbuję zrobić porównanie :)
Where I am?
Facebook
Youtube
