Dzisiaj jest 23 paź 2026, 21:39
Post: 20 gru 2017, 12:31
Pojazd: Peugeot citystar
Imię: Krzysztof
Witam mam taki problem
Peugeot elystar 50 gaźnik wariator mallosi pasek malossi plus rolki
zamontowałem nowy wydech naraku sport dałem tez uszczelke nie wiem czy potrzebna bo w starym nie bylo ani uszcelki tej plaskiej ani okraglej
tu w zestawie tez nie bylo ale dokupilem USZCZELKA WYDECHU TECNIGAS, PEUGEOT
Jak zamontowałem wydech i pojezdzilem troche to slychac gwizd przy malej predkosci i jak sie rozpedze juz
co to moze byc
dokrecone wszystko chyba ze ta uszczelka nie potrzebna w chińczyku tez nie mialem uszczelki zadnej tu w peugeocie tez nie bylo na starym wydechu jak zdejmowałem blokade z wydechu wyjelem ta zwęzkę
Post: 20 gru 2017, 18:06
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Spróbuj zdiagnozować z jakiego miejsca wydobywa się ten dźwięk. Uszczelkę najlepiej dać ,gdyż zawsze ona wyrówna powierzchnię między cylindrem a wydechem przed co będzie bardziej szczelny.
Post: 21 gru 2017, 10:31
Imię: Krzysztof
Jutro bedę jechał na wies to popatrzę
jak stoi w miejscu i krecisz gas to nic sie nie dzieje
dopiero pod obciazeniem jak jedziesz to słychac
ale to po wymianie wydechu na nowy tak sie stalo
nowy wydech dziurawy? lub nieszczelny popatrze i dam znac
Post: 21 gru 2017, 13:30
Imię: Mateusz
Jak dasz radę możesz nagrać ten dźwięk. Koniec końców nie wiem czy to będzie wydech...wydech to bardziej buczy, głośno chodzi ,ale gwiżdże :?:
Post: 23 gru 2017, 22:33
Imię: Krzysztof
Witam dzisiaj jezdziłem troche i tak na postoju pod obciazeniem tez juz słychać
wstawiłem 2 fimiki na youtube
https://youtu.be/8rHyf79AK1k
https://youtu.be/n5-4RaFtBlc
im szybciej jade tym głośniej
tak jak by sie sprzezało cos
taki dzwiek ma nowy tlumik czy cos nie tak
niemcy napisali mi ze
To dzwoni. Prawdopodobnie nie ma gumowego tłumika pomiędzy ramą a wylotem
kupowałem nowy wydech na ebay w niemczech
Post: 23 gru 2017, 22:43
Imię: Mateusz
bambo225 pisze:
Jeśli nie ma to być może to powoduje lekkie drżenie i stąd ten dźwięk
Post: 05 sty 2018, 13:35
Imię: Krzysztof
Ok pozakładam podkładki gumowe wszedzie i zobaczymy
dzisaj jade skuterem do rodziny na wies bo autobusów nie ma 40 km to zobacze czy coś sie zmieni .
Pozdrawiam
https://www.youtube.com/watch?v=m0ozq-HuPN4
znalazłem podobny problem moze takie sa te wydechy jednak
-- 31 gru 2017, o 15:23 --
Możliwe jest aby drgania przenosiły się tak aby dawać pewną formę rezonansu. Dlatego taki dźwięk .
Szczególnie jeśli mamy wydech pustawy bez katalizatora.
Podłożyłem pomiędzy mocowania wydechu do ramy podkładke tłumiącą z gumy. Pomoglo .
Dzięki i Pozdrawiam
-- 5 sty 2018, o 13:35 --
Wydech się uspokoił zastosowałem podkładki gumowe
to teraz mam pytanie na oryginalnym wydechu mam predkosc 70 km
a na naraku jest 52 co moge zrobic zeby poprawic v max wieksze dysze w gazniku czy cos nie tak
blokade zdjelem z tlumika ma dobre przyspieszenie jedynie
sportowy wydech Naraku Traffic reprezentuje serię wydechów klasy Touring
Poprawia osiągi, a w szczególności dolny zakres obrotowy czyli przyspieszenie i elastyczność dlatego jest super produktem do zastosowania w skuterach użytkowanych w mieście
Wydech jest wyposażony w tuleję redukcyjną w rurze spustowej, której działanie odpowiada tej z oryginalnej rury.
