Dzisiaj jest 23 paź 2026, 20:21
Post: 29 gru 2017, 14:21
Pojazd: Peugeot citystar
Imię: Krzysztof
peugeot elystar 50 gaznik seryjny
Zakupiłem wario Malossi Multivar. wszystko skręciłem . Skut osiągał wcześniej 70-75. Teraz jedzie jedyne 50km/h
w zestawie wariator rolki 8,5 g sprezyna centarlna +8%
próbowałem na rolkach 8,0 g tak jak oryginalne i 7,5 g
nic sie nie zmienia
na lzejszych rolkach wyje od samego poczatku
zmieniałem tak ze sprezyne centralna na 15,22,30% i rolki te co mialem
dalej to samo v max 50-55 nie ma zadnej podkladki czy blokady na wariatorze pasek nowy wzmacniany na starym pasku to samo
zostaje jeszcze stary wariator zalozyc bo nie wiem co zrobic juz
moze jakies porady kupic lzejsze rolki np 7 g 6 g lub popróbować na 3 takie 3 takie peugeot elystar najlepiej jezdził na 8,0 grama
chyba że wina jest w nowej przekładni napedu bo razem z wariatorem mechanik zmienił mi przekładnie na nową
Post: 31 gru 2017, 12:11
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
bambo225 pisze:
Jeśli zmienił przełożenia wtórne i pierwotne to może to ucierpieć na prędkości
bambo225 pisze:
Na razie nic nie kupuj i zobacz taki sposobem jak wyżej
Zapytaj mechanika co konkretnie zmienił w tej przekładni. Niech Ci da jakąś rozpiskę nazw części jakie zostały zamontowane
Post: 02 sty 2018, 12:03
Imię: Krzysztof
Ja kupiłem przekladnie peugeot elystar oryginalna cała kompletna do peugeota taka samą
ale zamontowal od trk peugeota bo w lepszym stanie powiedział dzwoniłem do niego się spytac
razem z wariatorem malossi i od tego czasu spadla mi predkosc max
musial bym od poczatku zaczac
sprawdzic na starym wariatorze czy wszystko jest jak dawniej wtedy bedzie wiadomo
wczoraj zalozylem top racing czerwona 30 % i predkosc spadla do 40 km to jescze gorzej najlepiej mu idzie na miekkiej sprezynie tylko troszke czuc jak pasek sie slizga na poczatku
jescze mysle ze moze byc to ze za mala dysza jest u mnie ja mam seryjny oryginalny gaznik 12 mm ten guinter i moze zalozyc ta dysze 72
nie mam zadnego u mnie mechanika do regulacji napedu ten co wymienia mi czesci nie bawi sie w to tylko wymienia jak cos nie tak
wydech naraku sport Poprawia osiągi, a w szczególności dolny zakres obrotowy czyli przyspieszenie taki zamontowałem
-- 2 sty 2018, o 12:03 --
Wymieniłem sprzęgło na nowe cały komplet z korektorem do peugeota i wrócilo wszystko
skuter rozpedza sie do 70 jak dawniej
to jednak wina sprzegła była jeszcze musze podregulowac gaznik bo po trochu sie przydusza
