Dzisiaj jest 11 lis 2026, 18:29
Post: 06 sty 2018, 15:48
Pojazd: HM CRE 50 SIX
witam posiadam HM CRE 50 i mam taki problem ze swiatła przednie nie działają tak samo kieunki przednie.. ale za to tylnie swiatla kierunki działają
bawiłem sie dzis w elektryce i nie wiem co jest nie tak wszystko działa oprocz swiatel przednich oraz kierunków
dodam ze kiedys czesto sie wyłączało swiatło i raz na jakis czas czy udezenie po terenie nagle działało..
odraz paliły mi sie swiatła bo wymienialem dosyc czesto pewnie wina regulatora czy czegos
prosze o pomoc!
Post: 06 sty 2018, 16:00
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Wyjmuj żarówki i zobacz czy jest napięcie w oprawce. Jeśli nie ma szukasz dalej. Przewody ,łącznik zespolony na kierownicy. Z reguły w większości skuterów jest światło STOP i kierunkowskazy z akumulatora ,reszta z regulatora
Post: 06 sty 2018, 16:40
tam raczej nie ma prądu wiec stawiasz na regulator? mam jakis dziwny nie moge taki sam znalesc ale widze podobne 4 pinowe na płasko.. obojetny jaki wstawie bedzie git?
jak podłoczyc swiatła na ostro/krótko pod akumulator? denerwuje mnie to ze mam np swiatło od obrotów mam np 1 tys oborotow i słabo swieci wchodzi w obroty i dobrze swieci? chyba ze juz są na krotko
mechanik podłączył tylko rozrusznik i swiatła przestały działac i kieunki przednie.. ;/
Post: 06 sty 2018, 22:58
Imię: Tomasz
lasica0013, Sprawdź wiązkę kabli za lampą, mogą być przerwane kable. Przy skręcie kierownicą wiązka mogła źle ułożyć i rozwalić.
Post: 07 sty 2018, 0:18
okej sprawdze rano :)
prosze o dalsza pomoc co sprawdzic ..
Post: 07 sty 2018, 15:08
Pojazd: Junak 305
Kiedyś słyszałem że jak nie ma się rozrusznika to trzeba zrobić masę. Bo wtedy są problemy z elektryką.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 07 sty 2018, 15:22
Imię: Mateusz
nikodem239 pisze:
Czarny kabelek rozrusznika trzeba "przycumować" z karterem
Post: 08 sty 2018, 15:34
wszystkie czarne kabelki to chyba masa są przymocowane do ramy
jak przymocowac do karteru?
