Dzisiaj jest 18 cze 2026, 3:57
Post: 18 sty 2018, 13:08
Pojazd: Aprilia Rs50
Jaka powinna być poprawna kompresja w Aprili Rs 50
W mojej kompresja wynosi 7,5 czy jest poprawna ?
Post: 18 sty 2018, 13:20
Stróż Forum
Troszkę za niska, minimum 8 bar powinno być w pełni sprawnym.
Post: 18 sty 2018, 13:38
Czyli bez remontu będzie już gubiła powoli moc ?
Post: 18 sty 2018, 16:51
Pojazd: Baotian bt49qt9 / Saxo VTS
Imię: Gerard
No na pewno nie będzie już jezdziała tak jak na 8 bar :D
Post: 18 sty 2018, 19:22
Stróż Forum
Nie popadajmy w przesadę. 2T jest o tyle trudny w diagnostyce, że kompresję robimy na bardzo krótkim odcinku jak tłok zasłoni wszystkie okna. Kompresja powstaje dopiero przy wyższych obrotach których nie zrobimy na rozruszniku. Dodatkowo wpływ na kompresję ma wstępne sprężanie pod tłokiem i jak będzie nieszczelny zawór membranowy, czy uszczelniacze na wale to kompresja także będzie niska.
Dodam, że na nowym cylku ciężko uzyskać 7,5atm. Z reguły to 7atm max.
Dlatego śmiem twierdzić, że masz spoko stan.
Oczywiście mówię tutaj o seryjnej głowicy bez powiększania stopnia sprężania poprzez planowanie głowicy.
EDIT.
W silnikach z zaworem wydechowym jest jeszcze ciężej dokonać pomiaru kompresji.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 18 sty 2018, 20:20
Stróż Forum
Nie do końca to prawda, fakt, ma na to wpływ głównie stopień sprężania właściwy, jednak podam przykład: mój st.spr.właść. to 7,5:1 a kompresja na zimnym to 9,0 bar, tak więc jeśli seryjny ma te 6,5:1 - 7:1 np. piaggio LC, to i tak ~8 bar powinno być do prawidłowych osiągów. Seryjna apka nie wiem jaki ma właściwy, ale "ogólny" 11,5:1.
Post: 18 sty 2018, 22:57
Stróż Forum
Jeszcze nie miałem 2T w swoich łapkach by miał więcej niż 7,5, nawet nowe cylindry a troszkę się ich przewinęło. Nawet teraz była RS 125 2T i wypluła max 7 a silnik w nienagannym stanie ;)
POZDR robdk
Post: 19 sty 2018, 0:31
Stróż Forum
To sprzęt źle działał, u mnie samochód 13,5 bar, mój sqter 9 bar :)
Nie mam tu zamiaru kłótni rozpowszechnić, jednak mierzyłem tym samym przyrządem auto (max w internecie 13,7 bar ludzie mieli), które ma 11,5:1, wg. tego "stopień sprężania x 0.125= ciśnienie w MPa
1MPa=10bar" licząc i biorąc pod uwagę przebieg 100tys km wynik się zgadza. U mnie w fordzie zamiast 11,5 bar pokazało średnio 10,5 bar, ale przebieg ponad 300k. W moim 2t jak weźmiemy właściwy pod uwagę to powinno wyjść 9,4 bar, jednak pierścienie trochę zużyte, stąd pokazało 9 bar. Podsumowując, Twoje 7,5 bar jest na dolnej granicy optimum. Osobiście bym tam zajrzał i posprawdzał.
Post: 24 sty 2018, 11:04
Wystarczy sama wymiana tłoka i pierścieni czy trzeba robić całkowity remont ?
Post: 24 sty 2018, 12:08
Stróż Forum
Jak masz kasę to możesz zaryzykować pierścienie nowe tylko i potem zmierzyć czy kompresja wzrosła. Jeśli wzrost był znikomy to lepiej odrazu zestaw brać. Szkoda potem 50zł ... bo można do cylka dołożyć po lepszy.
Post: 24 sty 2018, 16:10
A co sądzicie o jakości chińskich zestawów?
Potrzebuje sprawnego motocykla do września
-- 24 sty 2018, 16:10 --
Czy miało to jakieś znaczenie ze mierzyłem w zimę?
Post: 24 sty 2018, 16:13
Stróż Forum
Nie ogarniam drugiego pytania ale w okolicy gostek miał RSkę z powerforce 70 i latało bezawaryjnie.
Post: 24 sty 2018, 18:33
W drugim pytaniu chodziło o to że słyszałem od znajomego opinię o mierzeniu kompresji w zimę, podobno wychodzi niższa
