Dzisiaj jest 05 cze 2026, 17:42
 Tytuł: Pomocy :)
Post: 29 sty 2018, 11:24
Pojazd: Router Town & City 50 4t
SIemka, mam problem ze swoim skuterem, 4T 50, mianowicie zaczął mi cięzko odpalać, az przestał odpalać, i zacząłem wymieniać wszystko po kolei, wymieniłem, fajkę, cewkę, stator, świecę, myślałem ze to pomoże jednak nie, więc rozebrałem głowicę ustawiłem zawory tez nie pomogło, to rozebrałem cylinder i był porysowany tłok tez az czarny : :| więc kupiłem nowy tłok, dalej chinol nie odpalał, pojechałem do sklepu kupiłem uszczelniacze zaworowe, i cylek kompletny, 50, wymieniłem, zrobiłem uszczelniacze docierałem zawory i wygląda to ładnie wszystko 100% okej, kompresja po złożeniu jest, ale w ciągu dalszym on mi nie odpala, próbuje coś załapać ale nie może, potem juz nic nie łapie, hmm myślałem juz ze go porąbie :D
potem kupiłem moduł, i gaźnik założyłem coś zaczął łapać, trzymam ten rozrusznik słysze ze chce wejść w obroty nie moze, po dodaniu gazu przyspiesza, ale gdy puszcze rozrusznik to odrazu gaśnie, nie mam pojęcia co z nim nie tak. klin na wale jest, dodam ze skuterek ma 4075km.
Pomóżcie mi :)
 Tytuł: Re: Pomocy :)
Post: 29 sty 2018, 12:53
Stróż Forum
Spróbuj na innej świecy, wysusz moduł jak mokry, sprawdź iskrę. Mi to wygląda na lewe powietrze na gaźniku albo zawory ze złym luzem. Odpalaj go od auta to może załapie.
Post: 29 sty 2018, 12:55
Stróż Forum
No i regulacja gaźnika....
Jaki masz filtr powietrza?
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 29 sty 2018, 12:57
ogólnie to jest narzazie bez filtra powietrza, czekam na nowy :)
moduł jest nowy, i suchy, hmm, a zawory to jak ustawić górny i dolny, tak aby było najlepiej :)
Silnik 139qmb
Post: 29 sty 2018, 13:05
Stróż Forum
Ssący 0,05mm, wydechowy 0.06mm. Bez filtra to nawet nie masz co odpalać.
Post: 29 sty 2018, 13:21
okej, ustawię, bo ja chyba ustawiłem dolny na 0,10 a gore na 0,06
tak mi się wydaje ale nei jestem pewny :P
założę filtr i odezwę się
Post: 29 sty 2018, 13:51
Stróż Forum
Częściowo masz odpowiedź na swoje problemy. Skuter bez filtra nie działa. Jeśli działa to ma problem z gaźnikiem i jego nieprawidłową regulacją!
Mam nadzieję, że nie będziesz zakładał jakiegoś badziewnego stożka?
Tylko i wyłącznie oryginalna puszka z filtrem gąbkowym który czyścimy co 1000km i nasączamy olejem.
Jak będziesz miał już filtr to mieszankę wstępnie ustaw na 1,5-2 obroty.
Napisz jeszcze jaką masz dysze w gaźniku.
Co do regulacji to ja ustawiam oba zawory na 0,08. Niestety te zawory są kiepskiej jakości i ustawienie na książkowe 0,05 jak Honda zalecała powoduje, że szybko się zaciskają i jest znowuż problem z odpalaniem na ciepłym silniku.
POZDR robdk
Post: 29 sty 2018, 13:53
tak, mam ten filtr zwykły, stożkowych nie zakładam badziewie ;/
olejem, zwykłym moze być czy potrzebny jakiś tam specjalny?
gaźnik mam nowy kupiony z tąd
https://intermotors.pl/glowna/36639-gaznik-do-skuterow-4t-50-65-cc-z-silnikiem-gy6-139qmb-C5C495.html?search_query=gaznik&results=178
Post: 29 sty 2018, 15:56
Stróż Forum
Ja nasączam każdemu sprayem castrol foam air filter - dobrze klei :D
Post: 29 sty 2018, 18:08
Pojazd: Baotian bt49qt9 / Saxo VTS
Imię: Gerard
robdk pisze:
oba zawory na 0,08.
Tutaj to każdy silnik reaguje inaczej . Ja daje ssący 00,5 a wydechowy 00,7 . W każdym bądz razie do 0,10 powinien odpalać :mrgreen:
Post: 29 sty 2018, 18:34
no i dalej nie odpala ssasy 0.05 wydech 0.06
jest na gaźniku 2,5 obr. i zalewa filter paliwo wylewa z tyłu gaźnika i w wydech tez leci.
Post: 29 sty 2018, 21:02
Stróż Forum
Mokra świeca?
Post: 29 sty 2018, 21:07
scoot, mokra
Post: 29 sty 2018, 21:25
Stróż Forum
Z aku samochodowego go weź i wachluj manetką odpalając. Miałem podobnie z chinolem, że wszystko miał co trzeba i nic. Moduł był chyba wtedy winny. Padł nagle. Jak masz inny to podepnij i sprawdź. Masz dobrze rozrząd ustawiony?
Post: 30 sty 2018, 19:03
podeśle zdjęcie jutro ci z rozrządem ale dobrze powinien być
moduł mam taki
https://www.jednoslady.sklep.pl/p489,tuningowy-modul-c-d-i-z-radiatorem-do-silnikow-4t-i-2t.html
-- 30 sty 2018, 19:03 --
tutaj są zdjęcia wałka rozrządu, jest chyba dobrze ustawiony
http://chomikuj.pl/ressuection/Galeria/skuter
