Dzisiaj jest 01 paź 2026, 0:38
Post: 29 sty 2018, 16:03
Pojazd: Rieju Spike
Mam taki problem z gaźnikiem dellorto 19'. Mianowicie gdy kręce śróbką od regulacji mieszanki nie przynosi to żadnych efektów. Tak samo gdy kręce śróbką od regulacji obrotów tyle tylko ,że tam gdy przekręce min 3 obroty to słychać że obroty odrobine wzrastają.Jest jeszcze drugi problem taki że gdy włączam ssanie ,taką rurką która wystaje z gaźnika leci paliwo.
Co to może być? Pomoże ktoś?
Post: 29 sty 2018, 18:13
Pojazd: Honda HM 80
Przytkana któraś dysza w gaźniku.
Przeczyść dokładnie gaznik, jeśli to nic nie da to kombinuj z innymi dyszami :P
Pozdro
Post: 30 sty 2018, 13:53
Pojazd: Rieju Spike
Dzisiaj przeczyściłem gaźnik i filtr powietrza. Żadna z dysz nie była zatkana ale jutro założe i zobatrze czy coś sie zmieniło. :D
Post: 31 sty 2018, 20:00
Pojazd: Rieju SMX 75cc
dołączam się do pytania o regulacji. Mam ten sam problem
Post: 03 lut 2018, 22:25
Pojazd: Rieju Spike
Wykręć śrube od regulacji składu mieszanki.Powinieneś mieć na niej sprężynkę,metalową podkładkę i gumowy oring.Dokładnie w tej kolejności.Jeżeli nie będzie chociaż jednej z tej częci to wtedy nie będziesz mógł wyregulować gaźnika.U mnie podkładka metalowa i oring nie były dokładnie założone i nie mogłem wyregulować.A jeżeli to nie pomoże to przeczyść gaźnik dokładnie lub sprawdź czy nie masz lewego powietrza na łączeniu filtra z gaźnikiem,gaźnika z króćcem i króćca z membramą za pomocą wody z płynem.Psikaj w tamtych miejscach i jeżeli silnik bierze lewe powietrze to będzie wchodził na obroty.
