Dzisiaj jest 13 lis 2026, 8:08
Post: 16 lut 2018, 15:14
Pojazd: Skuter
Imię: Peugeot Speedfight
Mam problem z chińskim gaznikiem 21mm na dyszy 80 przerywa na 85,90 jak się jedzie wolnym gazem to zaraz buu i gaśnie a jak wejdzie w rezo to jedzie normalnie czego to może być przyczyna
Ps.dodam że na ssaniu jest dobrze
Post: 16 lut 2018, 15:40
Stróż Forum
Może coś z zapłonem? Iskrownik/moduł/cewka Nawet jak jedziesz wolno to nie powinien gasnąć mimo zalewania. Coś ci padło tam i raczej nie związane z gaźnikiem.
Post: 16 lut 2018, 15:54
Pojazd: Skuter
Ale na starym gaźnik jest okej
Post: 16 lut 2018, 16:15
Stróż Forum
Trzeba było w 1szym poście napisać, że na poprzednim było ok. Sam napisałeś CHIŃSKI gaźnik - tu masz przyczynę. Nie kupuje się chińskiego syfu bo potem takie cyrki są. Załóż 17,5mm fabryczne czy ile tam było lepiej. Przy podniesieniu ssania masz znacznie więcej paliwa - jakby na iglicy i dyszy było wzbogacone - jeśli jedzie prawidłowo to dysza za mała i być może iglica na złym ząbku. Jeśli zmieniłeś dyszę na większą i nic nie dało to felerny gaźnik wychodzi. Trzymając gaz NIE MA PRAWA zgasnąć, może szarpać ale nie gasnąć. Według mnie to wada fabryczna, daj mu dellorto 17,5 i nie kombinuj, zwłaszcza z gaziorem jak do midrace/racinga.
Post: 18 lut 2018, 9:52
Pojazd: Skuter
No okej bardziej kupię nowy Dell 19
-- 18 lut 2018, 9:52 --
Bedzie dobry dellorto 19 pod dr evo 70?
