Dzisiaj jest 30 lis 2026, 15:02
 Tytuł: Tuning
Post: 24 lut 2018, 5:00
Planuje zrobić tuning swojego roxa w najbliższym czasie. Mam pytanie co do części jakie planuje w niego wsadzić. Chodzi mi tutaj dokładnie o cylinder stage6 streetrace 70, wał top racing evolution ng wariator stage6 sport pro, zwiększyć dyszę w seryjnym gaźniku oraz posiadam od niedawna wydech yasuni z oraz sprzęgło stage6 torque control MKII. Czy to będzie się razem komponowało czy raczej zastanowić się nad czymś innym?
 Tytuł: Re: Tuning
Post: 24 lut 2018, 7:06
Pojazd: Baotian bt49qt9 / Saxo VTS
Imię: Gerard
Wszystko powinno się zgrać po odpowiedniej regulacji tylko nie wystarczy zmiana dyszy w gazniku. Musisz zainwestować przynajmniej w gaznik 19 przy tym secie . Ale najlepszy byłby chyba do tego 21 :lol:
 Tytuł: Re: Tuning
Post: 24 lut 2018, 10:37
Pojazd: Gilera Runner SP 2011
Nie ma potrzeby inwestować w gaźnik 21. Jest to LC a StreetRace to tylko Sport. Wystąpiły by problemy z regulacją nie potrzebne. 19 z dyszą 80 i seryjna pucha jest w zupełności wystarczająca przy StreetRace - osobiście sprawdzałem.
Wydech na początek może być, będzie fajnie Ci z dołu śmigał ze względu na niskie rezo oraz łatwy w regulacji, ale w przyszłości pomyślał bym o tłumiku pokroju Yasuni R, wykorzystał byś potencjał cylindra ;)
Co do zestawu zmienił bym wał z NG na High-Tech cenowo prawie to samo a ten drugi będzie lepszy.
Wariator Stage6 Sport pro zamiast, dał bym Malossi Multivar. Ale to tylko moje spekulacje, wymienione przez Ciebie części również są bardzo dobre :)
Top Performance Due Plus 70cc LC
Racing Force 21 BE
Yasuni R Black Edition
Wariator Kit Overrange Malossi 7.2g
Korektor Overrange Malossi
Pasek Overrange Malossi
Sprzęgło Stage6 Sport Pro
Dzwon Stage6 R/T CNC 460
Filtr Oem Puszka + wkładka Polini
 Tytuł: Re: Tuning
Post: 26 lut 2018, 20:44
Dzięki wielkie za opinie ;) wydech dostałem w listopadzie na urodziny od znajomych. Na ironię losu znajomi kupując zetkę najprawdopodobniej nie wiedzieli że yasuni r było bodajże o 50-100 zł droższe :D ile by palił na tym secie z gaźnikiem 19?
 Tytuł: Re: Tuning
Post: 04 kwie 2018, 16:08
Pojazd: Peugeot jet force c-tech Lc
Siema, są jakie kolwiek sportowe moduły niż ten fabryczny w Peugeot jet force c-tech???
