Dzisiaj jest 16 cze 2026, 16:47
Post: 21 mar 2018, 20:17
Pojazd: Aprilia MX 50
Witam wszystkich na forum.
W zeszłym roku zakupiłem Aprilkę MX 50 AM6 z 2004r. Z oryginalnym przebiegiem 16500 km na seryjnym secie (gaźnik i króciec 14) w dobrym stanie 100% oryginał. Wymieniłem cały wydech na Technigas Enox gdyż oryginał był dziurawy i skorodowany. Osiągi poprawiły się po zmianie szczególnie na wyższych obrotach - vmax 75 licznikowo. W tym roku wymieniłem oring na wale gdyż wciągnęło olej z przekładni przy przebiegu 17100 km. Wnętrze silnika wygląda jak nowe, zero brudu czy opiłków. Nie zauważyłem luzów na łożyskach.
Chciałem zamontować gaźnik TEC lub Dellorto 19 odpowiedni króciec i cylinder 70 lub Malinę z dobrym tłokiem i uszczelkami.
I mam pytanie czy wymieniać od razu łożyska, wał i sprzęgło czy zostawić skoro nie wydają się zużyte. Ile pojeżdżę na takim zestawie bez wymiany wału i łożysk bez szaleństw typu strzelanie ze sprzęgła itp. Czy warto coś jeszcze zmienić na początek. Z góry dziękuję za rady i pozrdawiam wszystkich.
Zamieszczam link do filmu z przejażdżki:
https://youtu.be/5NRkLtWl7uY
Aprilia MX 50 seria
+ Technigas Enox
Post: 21 mar 2018, 20:54
Pojazd: Baotian bt49qt9 / Saxo VTS
Imię: Gerard
No wał , łożyska itp . To lepiej zmienić na wzmacniane :lol:
Post: 24 mar 2018, 13:44
Pojazd: Honda HM 80
Jeżeli wał jest w dobrym stanie to możesz spokojnie zostawić, ale dobre łożyska to podstawa, musisz je zmienić. Sprzęgło zostaw narazie, jak ci zacznie ślizgac to wymienisz. Pozdro :)
Post: 24 mar 2018, 19:07
PiecoHM pisze:
Dzięki za info. Czyli żeby wymienić łożyska muszę tak czy siak rozpołowić silnik. Czy w takiej sytuacji nie warto wymienić wzzystkich łożysk i simeringów na nowe? No i wtedy chyba też wał warto dać lepszy żeby nie bawić się drugi raz. Pozdrawiam.
Aprilia MX 50 seria
+ Technigas Enox
Post: 24 mar 2018, 20:15
Imię: Gerard
Ja bym wał mimo wszystko zmienił bo większy cylinder plus wydech któri Ci niezle podbija obroty robią swoje :mrgreen: Da się jezdzić na tym wale ale on Ci długo nie wytrzyma . Jeśli już rozbierasz silnik to można go zmieniać . Tak ja to widzę :D
Post: 07 kwie 2018, 9:30
Pojazd: Honda HM 80
pablosalam pisze:
PiecoHM pisze:
Simery możesz wymienic bez ropoławiania silnika, ale łożyska już nie da rady :<
-- 07 kwie 2018, 10:30 --
Gerdzio pisze:
Dobrze prawi :mrgreen:
