Dzisiaj jest 26 paź 2026, 11:37
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 05 kwie 2018, 12:12
Imię: Maciej
Witam
Dawno mnie nie było na forum, a cały czas coś z kumplami działamy przy 2t.
Ostatnio kolega poprosił mnie abym zajął się jego Simsonem.
Dostałem wolną ręke, także wszystkie robie po swojemu :mrgreen:
Planowany setup:
- cylinder 100ccm zrobiony od podstaw na CNC (projekt stworzony przeze mnie)
- wał ZT Tuning o skoku 48mm z korbowodem 85mm
- głowica przystosowana pod cylinder (autorski projekt)
- wydech (autorski projekt)
- gaźnik Dellorto VHST 28mm
- zapłon Malossi MHR
- i inne duperelki :P
Zdjęcie wału
Wał niestety nie jest do końca wypełniany przez co ciśnienie skrzyni korbowej będzie mniejsze niż zakładane lecz wykonanie wału na zamówienie nie należałoby do najtańszych.
Problemem przy takich wałach jest wyważenie. Prawidłowe wyważenie przy pełnych przeciwwagach możliwe by było tylko przy zastosowaniu wolframowych ciężarków.
Przy okazji zająłem się wiązką elektryczną, która wyglądała koszmarnie.
Na zdjęciach widać wiązke w parcianej izolacji. Było to oczywiście zrobione na próbe, obecnie cała wiązka jest umieszczona w plecionce. Zastosowanie kostek przyłączeniowych ułatwi napewno montaż :)
Zapłon Malossi MHR
Zapłon przystosowany jest do silników Piaggio. Oczywiście wykonanie redukcji pod wał Simsona nie jest trudnością. Płyta montażowa także została wykonana (materiał PA6). Cyfrowy moduł zapłonowy umożliwia uzyskiwanie lepszej charakterystyki pracy.
Wydech projektuje w autorskim oprogramowaniu z którego obecnie korzysta sam Platek Racing :)
Dzięki zastosowaniu takiego oprogramowania możliwe jest odpowiednie strojenie silnika.
Całego Simsonka składam od podstaw, zdjęcia z prac wrzucę jak wróce ze studiów :mrgreen:
Ogólnie cel to ponad 20km na kole :)
Post: 05 kwie 2018, 22:37
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Szkoda ,że nie SR50 ,ale i tak będę tu zaglądał :twisted:
Post: 07 kwie 2018, 18:32
Stróż Forum
I proszę, sam Maciek na forum z projektem :)
Ogólnie - konkurencja dla Wojtala z tym simem 100cc czy tak z nudów ?
Sporo Was cisneli jak widziałem w komentarzach...
Czemu tylko 20KM na kole? Przecież wiesz że da się więcej :)
Post: 07 kwie 2018, 19:05
Pojazd: Baotian bt49qt9 / Saxo VTS
Imię: Gerard
Nieee no świetny projekcik :lol: Tak swoją szosą to skąd można pobrać taki programik ? :lol:
Post: 07 kwie 2018, 21:51
Stróż Forum
Sam go napisał
Post: 08 kwie 2018, 7:10
Imię: Gerard
To widzę że niezły z Ciebie informatyk :lol: . Ogólnie to chce zacząć przygodę z 2t i taki programik mógłby mi się przydać :D
Post: 09 kwie 2018, 14:20
Imię: Maciej
Konkurencje mam gdzieś.
Prawdy się nie boje to co wiem to mówię, a nie jak inni ale zostawmy to między sobą.
Projekt z nudów. Co z tego wyjdzie to zobaczymy :D
Gerdzio niestety nie udostępniam takich programów bo wiedza jest bezcenna :P
Jeszcze poprzednie fotki od kolegi
Zdecydowałem się poprawić zasilania oraz zabielić płaszczyznę na której mocowany jest cylinder. Blok silnika następnie zostanie oddany do szkiełkowania.
Cylinder po wstępnej obróbce
Zdjęcia skrzynki biegów i sprzęgła
Sprzęgło i tak będzie do wymiany, ponieważ wątpie żeby wytrzymało taki moment obrotowy.
W celu prawidłowego doboru łożysk wału korbowego zebrałem dane łożysk z katalogów.
Wybór padł na łozyska Koyo o oznaczeniu R. Łożyska dosyć ciężko dostępne dlatego jeżeli ich nie dostane to zakupię łożyska SKF ETN9.
Post: 09 kwie 2018, 14:48
Imię: Gerard
No w sumie Maćku masz rację :lol: W każdym bądz razie podziwiam Twój zapał i chęci do modzenia bo ja mam podobnie :mrgreen:
Post: 09 kwie 2018, 16:07
Imię: Maciej
[b]Gerdzio[b]
Już taki jestem, że wole zrobić coś z niczego niż bulić kilkadziesiąt tys.
Widzę, że jesteś z Draganów. To ta miejscowość jak się jeździ na Biłgoraj z Lublina ? :mrgreen:
Post: 09 kwie 2018, 17:36
Imię: Gerard
Owszem to ta miejscowość :mrgreen: . Co do przepłacania to też tego nie lubię :lol:
Post: 24 kwie 2018, 18:45
Stróż Forum
I jak z tymi przełożeniami?
Post: 24 kwie 2018, 21:41
Imię: Maciej
Przełożena sprawdziłem i są to przełożenia 14/39
Kod 678218
Simson już u mnie także, w weekend działamy :twisted:
Post: 24 kwie 2018, 23:29
Stróż Forum
Dzięki, poprzeliczam sobie zaraz.
Ehh wyszło 10,3:1 :/ Troszkę przesadzone...
Cóż, ważne że chciałeś pomóc.
Post: 25 kwie 2018, 14:09
Imię: Maciej
Przy okazji zacząłem z kolegą prace nad programowalnym modułem zapłonowym.
Wstępne założenia:
- moduł przeznaczony do zapłonów z czujnikiem indukcyjnym lub czujnikiem Hall'a,
- 2 mapy zapłonu, które można zmieniać w czasie pracy silnika,
- blokada obrotów,
- uwzględnienie położenia przepustnicy
- sterowanie zaworem wydechowym
- programowanie modułu poprzez kabel USB
Zawartość pakietu:
- software na pendrive
- kabel USB niezbędny do komunikacji z modułem
- moduł
- przełączniki
- kostki
Całość w ciekawym opakowaniu
Ale skończymy na planach i skupmy się na realiach
Skupiliśmy się na kontrolerze 16 bitowym. Dzięki pracy w WinOlsie wpadliśmy na kilka ciekawych pomysłów dotyczących Software, a dokładniej:
- podgląd map w 2d,
- podgląd map w 3d,
- mapa zaworu wydechowego,
- limitery,
- rysowanie wykresów mocy i momentu,
Dodam, że wykres mocy i momentu będzie pokazywał tylko krzywą. Wartość nie będzie mogła być pokazana ze względu na zbyt mało danych potrzebnych do obliczenia mocy i momentu.
Na razie mamy wykonany model testowy oraz kończymy oprogramowanie
Menu główne Software
Post: 26 kwie 2018, 14:19
Pojazd: Toyota Corolla i Yamaha
Maciek1997 pisze:
Wstępne założenia:
- blokada obrotów,
Zawartość pakietu:
- moduł
- przełączniki
- kostki
- podgląd map w 2d,
- podgląd map w 3d,
- limitery,
Hej! Nieźle się zapowiada :) A soft wrzucisz na jakieś repo?
Technologia, która działa bez skalpela - lifting: https://www.medme.pl/artykuly/lifting-bez-skalpela-tak-poznaj-technologie-hifu-ultraformer-iii-w-clinica-cosmetologica-w-gdansku,69456.html
Post: 30 sie 2018, 15:08
Imię: Maciej
Bardziej myślałem nad sprzedażą kompletu tzn:
- moduł
- pudełko
- instrukcja
- oprogramowanie na pendrive
Oczywiście oprogramowanie będzie możliwe do pobrania na stronie.
Ale na razie najważniejsze są testy :)
-- 30 sie 2018, o 15:08 --
Analiza logow - do poprawy mapa n75
Odczyt mapy przez bdm
Wymiana silnika 3.0tdi a6 c6
Rozkodowywanie odtwarzacza CD30 grunding
Takie tam male odejscie od pierdziawek :mrgreen:
- chiptuning
- rozkodowywanie odtwarzaczy
- diagnostyka
- usuwanie EGR DPF KLAP GASZACYCH
- korekta dawki startowej
- mechanika
Ciagla zabawa i nauka :mrgreen: :mrgreen:
Post: 30 sie 2018, 16:03
Imię: Gerard
Jestem pod wrażeniem :shock: Powiedz kolego jeśli możesz po jakiej szkole jesteś . Ja obecnie idę do technikum ( technik pojazdów samochodowych ) i zastanawiam się czy mnie tam nauczą takich rzeczy co Ty robisz :D
Post: 30 sie 2018, 16:31
Imię: Maciej
Skonczony ogolniak :lol: :lol:
Obecnie Politechnika Warszawska.
Ale i tak jestem samoukiem
Post: 30 sie 2018, 17:23
Stróż Forum
Modź tego simsona a nie kombinujesz :roll: :lol:
Jak wyżej, niektórych rzeczy nie nauczą w szkole ani na studiach. Weźmy chociaż pod uwagę druk 3d.
Post: 30 sie 2018, 19:30
Imię: Gerard
Z tym się zgodzę. Ja np. zdobyłem wiedzę o silnikach tylko dzięki temu , że to lubię i chciałem szukać informacji :D . Pamiętam jak chciałem wyspawać dyfuzor do mojego 4t. A jak już ten kawałek rury zaczął przypominać dyfuzor to się już doedukowałem na tyle , że wiedziałem jaką głupotę zrobiłem :lol: . Dobrze , że są fora takie jak to , bo inaczej to do tej pory zastanawiałbym się co to przekładnia cvt :mrgreen:
