Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 8:49
 Tytuł: traci moc
Post: 08 kwie 2018, 11:44
Pojazd: Zipp Tops
Siema, pare dni temu odpaliłęm pierwszy raz skuter po zimie. Dolałem paliwa i o dziwo po raz 1 zapalił od strzała bez najmniejszego probemu pomyślałem chociaż raz będzie jazda rozpoczęta nie od mechanika. Niestety po przejechaniu km a już działo się to w tamtym roku skuter traci moc i trzeba puścić manetkie aby nie zgasł sałabo ma moc. Lewe powietrze się nie dostaje sprawdzałem mechanik również. Gaźnik regulowany jest bardzo dobrze wyregulowany nic nie pomaga w tamtym roku mechanik zrobił całą elektrykie od podstaw wszystki kable moduły świece filtry powymieniane oraz aku. Gaźnik czyszczony i regulowany ale objaw dalej występuje nie wiem czemu. Czy może wymiana gaźnika coś pomoże ? a może jest jakiś inny objaw tego ? Krucic ssący miałem wymieniany ale on ma jakiś taki dziube wychodz z jednej strony z diurką i tą dziurkę mechanik zatkał śrubką odkręciłem ją ale to też nic nie dało co jest grane ?
 Tytuł: Re: traci moc
Post: 08 kwie 2018, 14:50
Stróż Forum
Może tłok puchnie od temperatury?
Post: 08 kwie 2018, 15:08
Pojazd: Zipp Tops
ale on nie zdarzy się nagrzać no nie wiem rano jak odpale i odrazu jadę też się tak robi
