Dzisiaj jest 13 lis 2026, 8:23
 Tytuł: brak obrotów
Post: 08 kwie 2018, 16:16
Pojazd: Peugeot citystar
Imię: Krzysztof
Witam
peugeot elystar 50
mam Sportowy gaźnik od Naraku o średnicy gardzieli 17,5mm.
dysza główna: 90
– dysza wolnych obrotów: 35
– iglica: A27
od początku mam problem nie ma obrotów
zmieniałem dysze z 90 na 85 80 75 bo czasami jest nie zawsze ze jak jadę i zatrzymuje się to wtedy przymula go jak sie zatrzymam przy prędkości jest wszystko ok leci 75 do 80 km na dyszy 75 jest już ok nie przymula ale na wolnych obrotach gaśnie jak sie zatrzymam
może być tak ze po założeniu gaźnika i króćca ssącego linka sie skróciła i jest teraz na sztywno jak poruszę to albo się zacina i ma wysokie obroty tzn zawiesza sie albo nie ma w ogole
lub co innego wyczytałem gdzieś ze może być
recyrkulacja spalin tam jest wężyk podłączony do kolektora ssącego które jest uruchamiane za pomocą podciśnienia
