Dzisiaj jest 03 maja 2026, 23:12
Post: 12 kwie 2018, 21:27
Pojazd: skuter 2t
Witam problem jest następujący . Silnik po całkowitym remoncie tj łożyska wał uszczelniacze cylinder zawór membranowy filtr powietrza świeca itd .Iskra jest ale nie odpala , co zaobserwowałem to ze nie dostaje paliwa , gażnik mikuni po czyszczeniu i wymianie pływaka i zaworu paliwa dysza 70 , cylinder sheng 70 cc nowy .Wcześniej też był cylinder 70 i wszystko śmigało .Jak podam paliwo od strony świecy zagada silnik na chwilę , jak zdejmę filtr i przytkam palcem w środku dolot powietrza przy przepustnicy to zaciąga paliwo i odpala ale ledwo pyrka na ful odkręconej manetce i nie da się wkręcić na obroty jak puszczę to gaśnie . śilnik popracuje z 30s , czasem załapie bez filtra i to samo i tu się skończyły moje pomysły co dalej , zaznaczam ze jest to kolejny remont silnika gdzie wcześniej wszystko składałem, zawsze chwilę pokręciłem i silnik odpalił , potem regulacja i było ok. Co jest gaźnikowi że tak mało paliwa dawkuje , dysza czysta iglica na wszystkie sposoby ustawiana multum kombinacji, aby tylko się wkręcił na obroty. Jak wykręcę świece ciśnienie jest spore ,jak przytkam palcem otwór świecy palec suchy .Help :?
Post: 13 kwie 2018, 6:55
Pojazd: Baotian bt49qt9 / Saxo VTS
Imię: Gerard
Podejrzewam że to za mała dysza w gazniku lub całkowicie rozregulowany gazior :lol:
Post: 13 kwie 2018, 13:47
Pojazd: skuter 2t
Za mała dysza ?? Skuter mam od nowości ma 9 lat i normalnie jeździł na dyszy 70 przy cylindrze 70cc zamykał licznik bez problemu a jest to 4 cylinder 70cc . A tu teraz taki zonk nie pobiera paliwa pod świece .Co do gaźnika jest ustawiony wstępnie pod rozruch , regulować mogę jak przynajmniej odpali.
Post: 13 kwie 2018, 13:48
Imię: Gerard
Ja tam bym dyszę zmienił ale na początek radzęCi wyregulować gaznik :lol:
Post: 14 kwie 2018, 19:01
Pojazd: skuter 2t
Dodam ze wydech i wariator jest także nowy , wydech to GIANNELLI EXTRA V2. Dzisiaj wymieniłem gaźnik ja mam mikuni 16, włożyłem chińskie 12 i włożyłem poprzedni zestaw przed remontem cylinder tłok itp dysza 70 w obu przypadkach .skuter z trudem odpalił ,śruba wolnych obrotów i od mieszanki na max wkręcona i tylko tak silnik pracuje w przypadku obu gaźników i tylko bez filtra powietrza .Każda próba przyłączenia filtra silnik gaśnie .Dalsze kombinowanie to bardzo powoli dodawanie gazu i czasem silnik zwiększy swoje obroty czasem się zdusi, a nawet jak załapie wyżej to zaczyna się reakcja na gaz i można powiedzieć że działa prawidłowo ale tylko jak jest na wysokich obrotach można gazować . Czy wydech lub wariator może dławić silnik ze nie potrafi wejść na obroty , wszystkie próby wykonywane na podniesionym kole .
Post: 14 kwie 2018, 19:59
Imię: Gerard
Owszem może. U mnie jak kupiłem skuta to rolki w wariatorze się przestawiły i nie chciał palić :wink: Tak więc sprawdz czy wydech nie jest gdzieś zapchany i sprawdz wario . Warto tez sprawdzic stan cylindra :lol:
Post: 14 kwie 2018, 20:08
Pojazd: skuter 2t
Wydech ok bo dmuchałem i żadnych oporów , jeszcze sprawdzę wariator , odpalę bez paska jak to nie pomoże to rozbiorę i jeszcze raz złożę całość bo ręce opadają .
Post: 14 kwie 2018, 21:05
Imię: Gerard
Działaj działaj :wink:
Post: 15 kwie 2018, 9:49
Pojazd: skuter 2t
Zastanawiam się nad zapłonem czy czasem nowy wał nie robi problemów .
Post: 15 kwie 2018, 10:26
Imię: Gerard
Albo sprawdz czy kranik podciśnieniowy działa jak należy czy bak nie zapchany itp . Jeśli nie może się wkręcić na obroty to ma albo za mało paliwa albo powietrza albo coś mu na to nie pozwala :D
Post: 15 kwie 2018, 12:25
Pojazd: skuter 2t
Bak czyszczony paliwo leci jak trza kranik jak zasysam normalnie podaje paliwo widać jak się filtr napełnia .
Post: 15 kwie 2018, 12:34
Imię: Gerard
A złożyłeś wszystko poprawnie ? Może kompresja jest za mała. Trudno stwierdzić jak się nie ma tego przed oczami ale pewnie niedługo problem rozwiążesz ☺
Post: 20 kwie 2018, 14:47
Pojazd: skuter 2t
Dzisiaj dostałem nowy gaźnik tak ze wieczorem będę wiedział co i jak,może w końcu się uda.
Post: 20 kwie 2018, 17:17
Imię: Gerard
Miejmy nadzieję :wink:
Post: 20 kwie 2018, 19:43
Pojazd: skuter 2t
Sprawa ma się tak silnik odpala, ładnie trzyma obroty już trochę poregulowałem ale jak ma założony filtr to lipa nie wkręca się na obroty, ale jak załapie to efekt jak przegazowanie ścigacza robi się odcinka , jak zdejmę filtr to idzie jak rakieta dobrze się wkręca ,kreci do max obrotów powiedzmy jest ok. Co mnie zastanawia że wcześniej normalnie pracował w takiej konfiguracji. Ale jest nowy wydech gianelli v2 i tu chyba jest problem że to on tak zamula prace silnika , może być tak że jest za słaby ?? , założę jeszcze stary wydech (ma on pełny przelot , po prostu bebechy się posypały , otwarłem go wywaliłem wszystko pospawałem i fajnie to wszystko śmigało 2 lata )
Więc zostało założyć stary wydech i filtr i okaże się czy prace zamula wydech .
Co jeżeli będzie wina od strony wydechu , nowy filtr założyć tylko jaki ?
Post: 20 kwie 2018, 20:52
Imię: Gerard
Taki o większj przepustowości np od 125 cc albo stożek :wink:
Post: 22 kwie 2018, 15:21
Pojazd: skuter 2t
Zmieniłem wydech który był wcześniej i to samo , na nowym gaźniku mikuni taki sam jak był wcześniej śruby od mieszanki i wolnych są wkręcone na max praktycznie i nie da się regulować pracy silnika znikoma reakcja, silnik pracuje jak mu się podoba a zmieniony jest tylko wał i uszczelniacze reszta też była nowa ale pozakładałem wszystko jak przed remontem i dalej lipa , prawdopodobnie łapie lewe powietrze , wiec pozostaje jeszcze raz poskładać i dać nowe uszczelniacze i będzie wiadomo gdzie leży problem.
Post: 22 kwie 2018, 20:41
Imię: Gerard
To próbuj i powiedz jak poszło :lol:
Post: 09 maja 2018, 19:43
Pojazd: skuter 2t
Uszczelniacze wymienione i nadal to samo ;(
