Dzisiaj jest 29 sie 2026, 15:43
Post: 24 kwie 2018, 14:36
Pojazd: ----------
Witam mam problem ze speedfightem 2.
Problem polega na tym że skuter startuje ale mam takie uczucie jakby się sprzęgło ślizgowe albo nw jak to określić, przykładem jest to gdy się go przytrzyma na hamulcu to on się w kręcą na obroty a koło stoi gdy się go zacznie podnosić to kolo zaczyna się kręcić ale wystarczy lekko go przydusic to obroty nadal takie same a koło stoję. Moze to być wina sprzegła czy czego? Sprężyna medium stage6 sprężynki sprzęgła twarde i rolki 5g wydech hebo new performer, gaźnik 17.5
zdjęcia:
https://zapodaj.net/a48382e3efb18.jpg.html
https://zapodaj.net/1805571eefe39.jpg.html
https://zapodaj.net/00346cbee4d3e.jpg.html
https://zapodaj.net/a0aa78806ac78.jpg.html
https://zapodaj.net/056199b0a8d76.jpg.html
Post: 24 kwie 2018, 14:46
Stróż Forum
Pojazd: Aprilia Sr50
jeżeli Ci nie odpowiada ta charakterystyka to daj miększe spręzynki sprzęgła
Zapraszam! ;)
projekt-aprilia-sr-red-black-2001-morini-by-pszemek-t414714.html
Post: 24 kwie 2018, 17:01
Pojazd: ----------
Przemo199809 pisze:
No tak, ale wedlug mnie to nawet na twardych sprężynkach to powinien na piasku jak przytrzymasz na hamulcu to kołem kręcić a nie że on się wkręca a koło nic podniesiesz go troche to sie kreci koło ale wystarczy go opuścić to koło staje a skuter dalej na obrotach, wiec to jest według mnie troche podejrzane no chyba ze tak jest na twardych sprężynkach??
Tak to ma start dobry tylko cos słaby v max jakbym sprężynki zmienił to lepiej poleci czy nie? bo rolki 4.5 4.8 5 5.2 5.5 testowane to szału nie ma
Post: 24 kwie 2018, 17:22
Stróż Forum
pojecie ze "skuter jest na obrotach" jest bardzo względne, bo to zalezy co dla kogo to oznacza. Na moje oko miększe sprezynki zalatwilyby sprawę. Mozesz sie bawic w wymianę sprzegla jednak jest to drozsza zabawa
Zapraszam! ;)
Post: 24 kwie 2018, 18:35
Pojazd: ----------
Przemo199809 pisze:
No tak no szkoda wymieniać sprzegło jak okładziny jeszcze ma okej, najlepiej średnie sprężynki dać ? Rolki wtedy pewnie bedę musiał dać cięższe czy te powinny być okej? Jakby sprzęgło lub dzwon był uszkodzony to jakie mniej więcej by miał objawy?
