Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 18:12
Post: 09 kwie 2018, 21:49
Pojazd: Junak 305
Witam, mam chyba zbyt zimną świecę.
Świeca o wartości cieplnej 8, wyglądała tak jak niżej. Czy była za uboga mieszanka, czy za bogata mieszanka. Świeca wyglądała tak samo.
Natomiast świeca o wartości cieplnej 7, wygląda trochę inaczej. Dół elektrody jest rudowaty, a na górze elektrody jest bardzo lekka warstwa czarno-siwego nagaru. Która jest za cienka, powinna być znacznie grubsza. Świeca ma przejechane ponad 200km.
Tak jak widać, górna część elektrody jest lekko okopcona. Natomiast nagar nie pojawia się.
Czy ta świeca 7 jest nadal zbyt zimna? Kupić BPR6HS?
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 09 kwie 2018, 22:08
Stróż Forum
Dziwny ten kolor masz powiem ci. Daj taką, jaką producent przewidział, chociaż po zmianie wydechu, cylek się bardziej grzeje więc dałbym o 1 jednostkę zimniejszą, jednak nie niżej niż 8.
Post: 09 kwie 2018, 22:13
Pojazd: Junak 305
Teraz się zastanawiam czy to nie wina marki NGK. Może spróbować denso?
8 jest według mnie za zimna, 7 również lekko za zimna. A po zmianie wydech powinno być przecież odwrotnie :idea:
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 09 kwie 2018, 22:15
Stróż Forum
Za zimna inaczej wygląda, masz nagar na zewnątrz, popatrz że np. w piaggio dają fabrycznie 9tkę ngk a moc raczej podobna do twojego...Kup ósemkę nową i baw się z regulacją.
Post: 27 kwie 2018, 20:16
Pojazd: Junak 305
Kupiłem świecę denso, odpowiednik BPR8HS. I nadal słabo się zabarwia. Praktycznie elektroda nie jest pokryta nagarem. Przebieg tej świecy to około 100km. Prawie cały czas na wysokich obrotach, około 70km/h. Czy to może być spowodowane paliwem z orlenu lub castrolem power 1 racing?
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 27 kwie 2018, 20:30
Pojazd: Baotian bt49qt9 / Saxo VTS
Imię: Gerard
Hej chłopaki a jak u mnie powinna być cr6hsa a dam cr7hsa to coś się stanie ?
Post: 27 kwie 2018, 20:36
Stróż Forum
Do up - masz 4t i z tego co wiem to tam jest fabrycznie 7-ka.
Do tematu:
To dobrze że się nie zawala nagarem - znaczy że się dobrze oczyszcza.
