Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 10:04
Post: 03 maja 2018, 18:18
Pojazd: Kymco Super 9
Zacze od poczatku
Cylinder malossi sport 70
Wydech tecnigas rs2
Gaznik dellorto 19
Ma slaby start na gazniku mikuni 16 mial kopa na starcie
Iglice mam na pierwszym zabku od gory bo go zalewalo
Nie umiem sobie z tym poradzic
Post: 03 maja 2018, 18:30
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Z ilu obrotów startuje? Próbowałeś dać twardsze sprężyny na sprzęgle?
Post: 03 maja 2018, 20:14
Sprezynki hebo niebieskie startuje z okolo 6.5rpm.
Rolki 6 g dociskowa polini niebieska
Dysza w gazniku 72 ale zalewalo go to podnioslem iglice na gorny zabek i jezdzi ale dziwi mnie zw gaznik gardziel19mm i slabo startuje a na gazniku 16mm z dysza 85 startowal jak szatan no mial kopa ze startu w ziemi dziura
Post: 03 maja 2018, 20:16
Stróż Forum
Zostawiłbym ten 16mm - mocy nie zmniejszy, zwłaszcza przy tym wydechu.
Post: 03 maja 2018, 22:37
16 za maly do 70cc ma byc ten 19
Post: 03 maja 2018, 23:34
Stróż Forum
Nie napisałeś co się dokładnie dzieje od zera do wkręcenia na obroty. Kombinuj z położeniem iglicy i dyszą, może się okazać, że iglica jest zła i trzeba inny rozmiar kupić, np. bardziej spiczastą lub mniej spiczastą.
Te 70cc kręci 7,5-8k rpm i ma kąty jak seria :)
Post: 04 maja 2018, 7:10
Odrazu od zera wchidzi na obroty ale slabo rusza nie wiem co sie dzieje jak mialem zalozony gaznik Mikuni 16mm z dysza chyba 85 to z iglica na samym dole i stozkiem mial kopa ze startu a tu na tym dellorto 19 musialem dac iglice na sama gore bo go zalewalo i na seri filtrze bo na stozku sie drze . no ale nie ma tego kopa. Dodam ze byl lekki port i dopasowanie karterow do cyla. Nie wiem moze kupic mniejsza dysze zeby nie zalewalo dac iglice na srodek i stozek ?
